Fuite d'eau lave vaisselle Whirlpool ADP200WH - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP200WH
Publié le 11 déc. 14h44
Mon lave vaisselle Whirlpool ADP200WH s’est mis à fuir depuis quelques jour.
J’ai essayé de voir d’où la fuite provenait : cela ne vient pas des joints de porte ni des tuyaux d’arrivée ou d’évacuation. Le filtre n’est pas bouché, je l’ai nettoyé au cas où mais cela n’a rien changé.
La fuite d’eau à l’air de venir du dessous de l’appareil, sur le côté droit (lorsque l’on regarde la facade en face), vers le milieu.
Sur un cycle complet il y a environ 500 ml d’eau qui fuit.
Lorsque je lance un cycle cela prend un peu de temps (10-15 min) avant de voir les premières gouttes au sol.
Lorsque l’appareil est à l’arrêt cela ne fuit plus, par contre après un cycle si je bouge un peu le lave vaisselle latéralement il y a de l’eau qui tombe au sol, comme si de l’eau restant dans une cuve se vidait.
Je ne sais pas exactement d’où vient le problème, je n’ai pour le moment pas cherché à le démonter.
J’ai acheté ce lave vaisselle neuf en 2015, il a donc 10 ans, ce qui semble être la durée de vie moyenne d’un lave vaisselle lorsque l’on cherche sur google.
Du coup j’aimerais avoir votre avis : pensez-vous que cela vaut la peine pour un appareil de cet âge d’essayer de le réparer ou vaut il mieux que j’en achète un neuf ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
Aidez Kev31, proposez une solution
Liste des commentaires (5)
Skrull62 Débutant - 11 déc. 15h03
Bonjour si votre lave-vaisselle fonctionne bien et que vous en êtes content avant de le changer ouvrez sur le dessous vous allez trouver des petites pattes à écarter pour ouvrir le cache parfois une simple durite peut être abîmée et cela ne coûte pas très cher en pièces de rechange sur spareka et vous la trouverez facilement parfois ça vaut le coup s'il fonctionne bien cordialement
Myron Expert - 11 déc. 16h46
bonjour le mieux c est de le sortir de son encastrement démonter le panneau de droite face a l appareil // de le faire tourner d éclairer a l aide d une lampe de poche le dessous cote socle est regarder d ou ca fuit // c est du visuel donc tout a fait trouvable et ca peu être bénin // voici la vue éclaté cela peu vous aider // lien vue éclaté /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20ADP200WH%20854220029020.pdf /// myron
Kev31 Novice - 14 déc. 22h58
Bonjour et merci pour vos réponses. En regardant à l'intérieur a priori la fuite a l'air de venir du joint de l'adoucisseur d'eau ou d'autre chose au-dessus : https://i.ibb.co/93n6p1kx/photo.pngLe souci c'est qu'il est impossible de voir précisément même en passant mon tel sur le côté. Je vais m'arrêter là et en acheter un nouveau car cela devient trop compliqué pour moi pour un appareil qui a 10 ans.
Kev31 Novice - 14 déc. 23h00
Myron - 15 déc. 17h01
malheureusement le lien ne fonctionne pas // après si fuite sur adoucisseur ca peut être les joints comme ca peu être une suppression au niveau de l adoucisseur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
