Lave vaisselle sauter svi43xf1 - Lave-vaisselle SAUTER SVI43XF1 AO1ASTFFF
Publié le 14 janv. 13h58
J'allume le bouton power ok
L'affichage affiche 99,j'entends un bruit à l'interieur de pompe je pense , enfin jusque la c'est normal
Par contre lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage rien ne se passe
Le petit voyant temps restant doit s'allumer en rouge sauf que la , le rouge apparait une fraction de seconde quand j'appuie sur le bouton de démarrage, mais c'est tout, rien ne se passe de plus.
En cherchant, j'ai incliné l'appareil, un peu d'eau est sorti, j'ai réussi à relancer le programme test et a refaire un lavage
Mais voila, rebelote, donc il y a un truc qui bloque quelque part, probleme de detection de fuite, flotteur, je ne sais pas
merci pour votre aide
Aidez alex94, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 14 janv. 17h12
le lave vaisselle est en sécurité fuite
démonter les panneaux de coter et éponger l eau dans le socle
remette en route pour détecter le fuite
alex94 - 14 janv. 18h54
Bonjour et merci pour la réponse
Vous voulez dire, de virer l'eau, et de relancer un programme pour voir d'ou vient la fuite ?
alex94 Novice - 14 janv. 20h15
Je viens de recommencer
Cette fois j'ai vérifié d'ou pouvais provenir la fuite, et j'ai bien l 'impression que cela vient de cette pièce
Qu'est ce que c'est ? pensez vous que ca vaile le coup de le réparer ?
merci
[url=https://servimg.com/view/13480137/694][img]https://i29.servimg.com/u/f29/13/48/01/37/img_2015.jpg[/img][/url]
alex94 - 14 janv. 20h46
https://i29.servimg.com/u/f29/13/48/01/37/img_2016.jpg
Repamax - 14 janv. 22h30
suite à l analyse de la photo la pièce est le moteur de lavage
la pièce n est plus livrable
mais le problème vient bien de là la fuite est bien visible
alex94 - 14 janv. 22h36
On est donc bien d'accord que j epeux mettre le lave vaiselle à la poubelle ?
