lave vaisselle qui disjoncte en cours de cycle - Lave-vaisselle CANDY CDF632X47 32000232
Publié le 22 janv. 14h51
mon lave vaisselle disjoncte en cours de cycle. Lorsque cela se produit il est plein d'eau jusqu'à la hauteur du joint de bas de porte. Si je retire un peu d'eau ( 3 à 4 verres ) et que j'attends un peu (10 min ), je peux relancer le programme qui se termine sans problème.
je pensais à un problème de fuite dans la porte sur le passage des fils, mais j'ai demonté la porte, pas de fuite et les cables sont en état.
je voulais tenter de le remplir à la main puis voir si la vidange se fait sans dijoncter en début de cycle, mais comme le programme se termine bien, je ne pense pas que la pompe soit en cause.
je suis donc preneur de conseils.
bonne journée.
Aidez franky, proposez une solution
Repamax Expert - 22 janv. 20h52
le problème peut provenir de la résistance ou peut être l antiparasite
lien de la référence
https://www.spareka.fr/electromenager/spem105052-electromenager-candyhoover-99675.html
Et
le filtre antiparasite
https://www.spareka.fr/electromenager/spem73014-electromenager-candyhoover-193393.html
Votre panne n est pas facile à trouver car votre appareil re fonctionne après un arrêt de 10 min
apres une petit fuite peu aussi créer se problème
je me basse sur les problème les plus régulier sur les Éléments à vérifier
franky - 23 janv. 05h05
bonjour,
merci pour vos conseils. je vais regarder ça.
je n'ai pas été très précis dans mon commentaire, mais seul le diférrentiel se déclenche.
bonne journée.
