Lave Vaisselle Candy Futura CDF 632 - Lave-vaisselle CANDY CDF632X47 32000232
Publié le 03 févr. 23h00
Aidez ophil, proposez une solution
ophil Expert - 18 févr. 23h00
Après avoir vérifié toute la chaîne possible de panne, j’ai découvert qu’il manquait une soudure sur un composant électronique de la carte de programmation. Il est donc nécessaire de procéder au démontage de la carte intégrée dans la porte et de vérifier si les soudures sont bien là pour chacune des côtés.En réalité, le problème est facile à résoudre. Néanmoins, cela requiert une certaine expertise sur la totalité des éléments.expertDOMO Débutant - 17 févr. 23h00
Bonjour,Pour trouver la résistance, vous devez la chercher sur la façade arrière à l’extérieur de votre machine.Cependant, sur ce modèle, voyez s’il n’y a pas de fils coupés parmi ceux qui passent à l’intérieur de la porte.Eric.
