Lave vaisselle LV 1614 voyant normal clignote rapidement - Lave-vaisselle FAR LV1614 539135 WQP129240G
Publié le 19 sept. 00h07
Bonjour voilà j'ai le lave-vaisselle qui se met sur le voyant normal après quelques minutes l'utilisation et se met à clignoter rapidement en sonnant d'après la notice ce serait une fuite.
J'ai changé ECROU BRAS
Réf: SPEM4495610
Mais toujours pareil. Je me suis aperçu que le juin entre le panier qui récupère tout les résidus et la pompe de vidange était usé le problème c'est que je n'arrive pas à trouver la référence exacte de ce joint.
Est ce que quelqu'un serai ou je peux l'acheter?
Je voulais aussi savoir est-ce que suite à une réparation il faut réinitialiser le lave-vaisselle pour annuler le défaut ?
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 19 sept. 06h27
bonjoursi vous avez une fuite et que votre appareil s emet en securite --basculer l appareil siur l arriere de fecon a ce que le socle se vide et la securite debordemment redesecende -- pour la recherche de fuite il faut demonter les deux panneaux de cote du lave vaisselle puis lancer un cycle rapide par exemple et a l aide d une lampe de poche observer le dessus les differents elements et attendre le goute a goutte-- pas besoin de reinitialiser l appareil quand c est repare c esr reparti-- myron
Gaet - 19 sept. 18h46
Ok petit problème c. Est que le joint de fond de cuve qui est entre la pompe de vidange et l'évacuation à l'intérieur n'est plus bon. Donc faut déjà que je trouve ce fameux joint. Si vous savez ou puis je le trouver ? Ce serai top. Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 sept. 21h34
bonsoir j arrive pas a bien comprendre quel joint vous pose probleme est ce le joint de fond de cuve (bol) -- https://www.spareka.fr/electromenager/spem4685797-electromenager-fixbyme-1829999.html --myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Gaet - 20 sept. 00h51
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-167780-1-1.htmlVoilà yba une vu éclaté sur cette page il me faut le joint 1018 qui va entre la pièce 1017 et 1019 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 sept. 17h04
c est bien la piece que je vous ai specifie avant joint de fond de cuve -- https://www.spareka.fr/electromenager/spem4685797-electromenager-fixbyme-1829999.html--myron Signaler ce contenu comme inapproprié
bob76 - 05 oct. 08h41
bonjour, je ne sais pas si vous parlez du joint qui se trouve dans la pompe de cyclage ou d'un autre joint regardez la vue éclatée du LV1614joint de bloc hydraulique ici< Signaler ce contenu comme inapproprié
Gaet Novice - 28 oct. 13h08
Salut sur le plan vue éclaté ces le joint 1018.C'est celui que tu parle ou pas car du coup je ne sais pas lequel prendre surtout qui a une différence de prix
