lave vaisselle listo LV47 L1B démarre, brasse et vidange ! - Lave-vaisselle LISTO LV47L1B 550 019 860 510 694 000
Publié le 16 janv. 11h13
lave vaisselle Listo LV47 L1B
il démarre, prend son eau, commence le cyclage (les bras tournent) puis s'arrête selon la procédure (vidange avant arrêt) et laisse le voyant marche/arret clignotant (défaut d'arrivée d'eau d'après le manuel).
vérifications faites:
la pompe de vidange fonctionne normalement, la vidange est effective.
l'eau arrive bien (la petite roulette après l'electrovanne tourne bien) et le cyclage fonctionne pendant 1à2 minutes, il y a de l'eau dans la cuve.
Il est à noter qu'un essai robinet d'eau fermé a donné les même résultats (sauf que bien sur, il n'y avait pas d'eau), sur un temps identique.
Pas de baisse de pression réseau, pas de déplacement de l'appareil succeptible de plier le tuyau d'arrivée d'eau.
Myron Expert - 16 janv. 20h45
si votre lave vaisselle prend de l eau durant 1 a 2 minutes et se coupe durant le remplissage verfier le debimetre sur la boite a eau si il reagit a la rotation de la roue // mettre un controleur sur les deux piste du debimetre et lancer le remplissage vous devez avoir en mode bip sonore ==== bip rien bip rien bip rien tres vite si vous avez bip sonore en continu ou rien en continu le debimetre est defectueux //// lien de la piece /// C00858075 42153776 REPARTITEUR D'EAU /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem70155-electromenager-candy-hoover-190533.html ///// myron
