Lave-Vaisselle Indesit DIFP36 > voyant erreur 5 clignote
Publié le 12 janv. 15h37
Après démarrage, ce LV passe en défaut 05 après la 1ère vidange. J'ai tenté de nettoyer la chambre de compression avec une grosse seringue d'eau très chaude sans succès. Etape suivante changer le pressostat car il s'agit d'un problème de débit mais vous avez peut-être d'autres pistes.
Merci à vous
Myron Expert - 12 janv. 19h18
l appareil prend de l eau et apres quelques temps affiche f05 ou affiche f05 des le depart // myronSesca69 - 12 janv. 19h21
Comme indiqué dans mon message, le voyant 5 clignote après quelques minutes. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 12 janv. 20h12
vous pouvez shunter le contact 1 et 2 du pressostat pour voir si l appareil ne fait plus le code erreur // myronSesca69 - 12 janv. 20h38
Merci Myron Comment repérer ces deux contacts ? Signaler ce contenu comme inappropriéSesca69 - 19 janv. 08h55
Problème résolu. Le remplissage de la chambre de compression ne se faisait pas car elle était sale. Après nettoyage tout est revenu dans l'ordre. Pour cela, démonter le panneau à droite, débrancher le petit tuyau côté pressostat et injecter au moins 1l d'eau très chaude avec un seringue ( dispo chez Mano à Mano). Nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saletés. Ne pas oublier de sécher le tuyau en soufflant à l'intérieur. Rebrancher. Pour tester le pressostat, souffler dans le tuyau et écouter le petit bruit du contacteur. Il est rarement en cause pour ce problème. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 janv. 19h21
oui bravo apres vous aviez specifie l avoir nettoye donc j etais parti sur le apres ---- ;) // vous avez fait un process de nettoyage parfait pour l entraide merci// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
