Erreur 5 Lave vaisselle Indesit DIFP 36 - Lave-vaisselle INDESIT DIFP36
Publié le 22 févr. 06h07
Lorsque je lance un programme sur mon lave vaisselle Indesit DIFP 36, j'entends bien la vidange se faire, mais au bout de quelques minutes, il s'arrete et le chiffre 5 clignote rapidement, je n'ai pas l'impression que la cuve se soit remplie d'eau ou trés peu.
Merci pour votre aide
Repamax Expert - 22 févr. 17h25
Pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre lave-vaisselle, des codes d’erreurs ont été mis en place par les constructeurs Indesit.
L’affichage du code panne A05, 05 ou 5 signifieun défaut de vidange/remplissage. Il y a trois cas possibles auxquels vous pouvez être confronté avec le pressostat de votre lave-vaisselle. Celui-ci permet de détecter la présence et la quantité d’eau au sein de l’appareil :
Comment faire pour résoudre le code panne A05, 05 ou 5 sur mon lave-vaisselle ?
Dans cette partie, vous allez pouvoir vérifier les différents éléments qui pourraient être la cause de l’affichage du code panne A05, 05 ou 5. Nous allons tout d’abord faire les gestes à réaliser avant toute grosse vérification, puis les étapes du démontage nécessaire à la vérification.
Avant tout démontage, des actions simples à effectuer
L’eau est restée dans la cuve du lave-vaisselle et affiche le code panne
Si dans les symptômes que vous constatez, de l’eau reste dans la cuve de votre machine à laver la vaisselle, voici les quelques interventions à faire :
L’eau ne rentre pas dans la cuve ou l’appareil ne démarre pas et indique le code panne
Pour rappel, le tube de vidange doit être à 65 cm du sol et ne doit pas être enfoncé de plus de 15 cm à l’intérieur.
Si le code panne persiste même après avoir effectué toutes les méthodes citées précédemment, il faut désormais procéder au démontage du lave-vaisselle.
Le démontage pour déterminer la panne
La partie incriminée est généralement sous l’appareil et son démontage obligatoire.
Il reste de l’eau dans l’appareil
Attention : appuyez sur le petit poussoir qui bloque le déverrouillage de la pompe.
Déboitez-la pour vérifier que rien ne la bloque, un morceau de verre ou du fil alimentaire par exemple.
Puis, vérifiez avec le doigt si la pompe n’est pas bloquée, elle doit tourner par quart de tour grâce à ses pôles magnétiques.
L’appareil prend de l’eau puis affiche le code panne
Il est probable que vous ayez un défaut pressostatique.
Il faut dans ce cas vérifier si le pressostat s’enclenche : soyez attentif et écouter les bruits produits au sein de votre lave-vaisselle.
Suite à la vidange du début de cycle, l’appareil prend de l’eau puis émet habituellement un claquement léger et la pompe de lavage démarre quelques secondes plus tard.
Si celle-ci ne démarre pas, que l’appareil se met en vidange et indique le code panne, il est fort à parier que le système pressostatique soit en cause : le pressostat ne réagit plus ou la chambre de compression est bouchée.
Vous pouvez vérifier l’état du pressostat en soufflant dedans. Vous devriez entendre un claquement puis un autre « clac » en le relâchant. N’hésitez pas à tester votre pressostat avec un multimètre en position ohmmètre en vous aidant de notre tutoriel .
Si votre pressostat obtient les bonnes valeurs, il faut alors prévoir de nettoyer la chambre de compression de votre lave-vaisselle.
La carte électronique est défaillante
Vous avez effectué tous les tests et vérifications énoncés ci-dessus et le code panne A05, 05 ou 5 continue de s’afficher ? Il est possible que le module électronique ait un défaut. Vous pouvez procéder à son remplacement vous-même ou vous pouvez faire appel à un technicien agréé par la marque.
