LAVE VAISSELLE BRANDT DKH810 - Lave-vaisselle BRANDT DKH810 DKH810/A
Publié le 07 déc. 10h26
1) comment tester et deposer le flotteur repere 331 sur la vue eclatee?
2) le fond de la machine rep 108 est deposé mais le contacteur anti debordement toujours connecté sur les 3 fils j'ai toujours l'apparition du code erreur D07
pourriez vous me donner une piste pour ces 2 problèmes
merci
Aidez handballeur, proposez une solution
Repamax Expert - 07 déc. 12h22
vérifier dans un premier temps le contact a l'aide d un appareil de mesure en position ohmmètre
handballeur - 07 déc. 16h02
merci
c'est ce que j'ai fait le contact se fait bien quand le micro rupteur est au repos puis se coupe et s'etablit sur l'autre position quand il passe au travail c'est a dire quand le flotteur en liege remonte mais le code D07 est toujours present
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéhandballeur - 07 déc. 16h05
Signaler ce contenu comme inappropriéhandballeur Expérimenté - 07 déc. 16h08
Myron - 07 déc. 17h09
si votre contacteur de debordement reagit normalement il faut remonter sur la carte de puissance
je pense que vos trois fils vont sur le connecteur j11 repere 4/5/6 controler les a l ohmetre a ce niveau pour verifer que vous n avez pas de probleme de connectique
apres si vous avez d07 apres controle flotteur en position basse c est la carte qui interprete mal
Signaler ce contenu comme inappropriéhandballeur - 07 déc. 17h53
ok
merci beaucoup MYRON
