Fuite bas de porte - Lave Vaisselle Beko - Lave-vaisselle AEG xx
Publié le 18 oct. 16h03
suite à une fuite sur le bas de porte, je viens de changer mon joint de bas de porte (facile à enlever car encastrable) par un neuf. celui-ci dépassait de 1cm de chaque coté donc je l'ai coupé. La fuite persiste. Ai-je eu tort?
Dois-je chercher du coté du joint vertical? Merci pour vos conseils.
Karl
Aidez karl.chat@yahoo.fr, proposez une solution
Myron Expert - 18 oct. 19h18
bonjour faites un programme court et a la fin vous regardez en ouvrant la porte si vous avez des gouttes sur la tranche de la porte (faites les trois cotes )cela peu provenir du joint ou des bras de lavage soit perce soit qu il tourne pas ou mal//myron
