erreur d1 sur lave vaisselle Sauter Svh92jf1 - Lave-vaisselle SAUTER SVH92JF1
Publié le 16 janv. 08h05
bonjour à tous,
j'ai eu erreur d1 aléatoire sur mon lave vaisselles Sauter Svh92jf1
le problème semble provenir du flotteur indiquant le niveau d'eau dans le bas de la cuve. J'ai démonté pour y avoir accès.
à ma surprise, le petit aimant se trouvant dans la partie plastique s'enlève très facilement.... Est ce normal ou ne devrait il pas être inséré en force dans le flotteur ?
Merci à vous
Aidez seb29, proposez une solution
Myron Expert - 16 janv. 08h35
bonjour le flotteur sur le socle du lave vaisselle est en polisthyrene (repere 124)avec l eau il monte et enclenche la securite (repere 123) normalment il bouge pas de son emplacement sinon c est quil est deforme ou detiorore // vue eclate /// https://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SVH92JF1%20SVH92JF1A.pdf // myron
