Comment faire un reset de mon lave-vaisselle Candy CDI3013/E-47? - Lave-vaisselle CANDY CDI3013E47 32900358
Publié le 31 oct. 05h18
Mon LV Candy CDI3013 / E-47 (acheté en 2012) est en panne depuis plusieurs semaines. Il se remplit de l'eau au démarrage, s'arrête quelques secondes, puis reprend de l'eau et finalement vidange en tous les sens. A priori c'est la pompe de cyclage qui est en cause. Elle a donc été remplacée, mais le problème persiste. On is do a do un reset, mais impossible de trouver la manipulation exacte pour réinitialiser l'appareil.
Merci d'avance
Aidez CS52, proposez une solution
Repamax Expert - 31 oct. 16h58
il faut compter le nombre de clignotement pour savoir d ou vient la panne ?
CS52 - 31 oct. 19h40
Bonjour, oui c'est ce qui avait été fait et c'est comme ça que l'on a pu déterminer que c'était la pompe de cyclage. mais le problème c'est le reset.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 31 oct. 19h13
sur les lave vaisselles candy pour faire un reset il faut le logiciel candy et reprogrammer le module
donc pas de reset possible pour un consommateur
apres votre appareil se ralance quand la panne est reparé
CS52 - 31 oct. 19h33
Bonsoir, il faut donc que je refasse appel à un réparateur?
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 nov. 08h08
oui pas le choix
Signaler ce contenu comme inappropriéCS52 - 01 nov. 09h34
Bonjour et merci. Mais y a-t-il une différence entre un reset et l'annulation du code erreur? Avec l'aide d'un réparateur "bénévole" nous avons tenté quelques manips, mais il n'a pas réussi à trouvé la manip exacte (en tout cas elle n'était pas clairement expliquée), et, au final, l'erreur persiste.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 nov. 11h56
donc pas le choix de faire appel à un professionnel désoler
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 nov. 16h54
sur votre appareil aucune manip clavier pour effecer les codes erreurs
le code erreur s annule quand la piece qui pose probleme est channgé
Signaler ce contenu comme inappropriéLima Novice - 07 nov. 15h33
Bonjour. Même machine et même problème. J'ai trouvé la manip pour le hard reset sur le net. Ça n'a pas marché. J'ai toujours le même problème.
Je mise sur le programmateur. La machine vidange (c'est toujours le premier pas d'un programme). Après elle se remplit d'eau (deuxième pas). Après le lavage devrait débuter mais non, elle essaie de se remplir à nouveau et avec le trop plein, elle entre en sécurité et vidange.
CS52 - 07 nov. 16h31
Bonjour, entre-temps jai contacté Candy, qui m'a renvoyé vers un réparateur local. Selon ce dernier, un reset n'est pas nécessaire; il suffit, en principe, de débrancher l'appareil pendant 10-15 minutes (ce que j'avais déjà fait à plusieurs reprises, sans succès). Il penche donc pour une défaiilance du module.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 nov. 17h48
Cela est possible que le problème vient de la carte électronique mais le professionnel est équipé d'un outil pour effectuer une lecture des codes erreur dans la carte électronique qui confirmerai le problème de celle-ci
Signaler ce contenu comme inappropriéCS52 - 08 nov. 05h11
bonjour, justement le code erreur que le réparateur avait obtenu correspondait à la pompe de cyclage. C'est pour cela que je l'avais changée. Mais apparemment le problème est ailleurs. Bonne journée!
Signaler ce contenu comme inappropriéLima - 08 nov. 20h54
Dans un autre forum j'ai vu 2 personnes avec le même problème que nous et le problème c'était un thermistor dans la plaquette de la pompe de cyclage.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 21h45
apres si vous avez un code erreur provenant de la pompe de cyclage et que celle ci est remplacé (le piece d origine) le probleme povient de l emetteur du signale ,la carte de puissance dans le bandeau
Signaler ce contenu comme inappropriéCS52 - 09 nov. 05h35
@LIMA
Bonjour, j'ai remplacé la pompe de cyclage 2 fois, d'abord par une pièce d'occasion, puis par une pièce neuve. Le problème n'a pas été résolu dans mon cas.
Signaler ce contenu comme inappropriéCS52 - 09 nov. 05h40
@myron
Bonjour, est-ce que vous parlez de la carte éléctronique? Et si c'est le cas se trouve-t-elle dans la porte? Je n'ai rien vu, par ailleurs qui ressemble à une carte.
Signaler ce contenu comme inappropriéLima - 09 nov. 07h10
Bonjour. C'est pas la plaquette dans la porte. Soit disant c'est une plaquette dans la pompe (je n'ai pas encore ouvert la mienne).
https://www.commentreparer.com/17957/Lave-Vaisselle/Probleme-lave-vaisselle-Candy-cdp-2570
