Code erreur - Lave-vaisselle PROLINE DW1249PWH 1249WH
Publié le 29 sept. 12h34
Code erreur (bip) se fait entendre lors de la mise en route. 2 leds rouges clignotantes 45° et 50° suivi de 10 bips. Pas d'afficheur sur ce modèle, uniquement des touches.
Merci
Aidez captain bernard, proposez une solution
Myron Expert - 29 sept. 15h41
c est bien les programmes normal et eco qui clignote // touche 2 et 3
il n y a pas un autre programme vous pouvez verfier
captain bernard - 29 sept. 16h26
Oui c'est ça, apparament ce serait un code débordement... la machine a bien fini son cycle, pas d'eau en fonde de cuve.
Je pense qu'il faut ouvir le fond, que faut il vérifier en premier ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 sept. 17h21
basculer l appareil sur l arriere en faisant attention au tuyau si vous voyez de l eau coule effectivement il est en fuite et le flotteur de debordement se declenche demonter le panneau de droite et faites un e recherche de fuite
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 sept. 18h21
oui je confirme appareil en fuite
regarder l'axe du moteur de lavage et la pompe de vidange
