changer pompe vidange - Lave-vaisselle SIEMENS SN25L283EU
Publié le 16 oct. 17h03
Erreur 25. La pompe a été vérifié comme le filtre mais ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à trouver l'emplacement de la pompe pour pouvoir la changer.
Aidez guitru, proposez une solution
Myron Expert - 16 oct. 17h23
sur votre appareil dans le fond de cuve vous avez un petit cache a deboiter pour acceder a la turbine de la pompe de vidange et voir ce qui la bloque // si vous souhaitez demonter la pompe de vidange enlever la facade de porte puis defaite la plinthe puis enlever deux pour enlever le cache metallique (positionner derriere la plinthe) et vous aure acces a la pompe de vidange qui face gauche devant // elle clipse quart de tour pas tres facile a enlever quand on n ajamais fait prendre son temps d observer la rotation et positionnemlent pompe // myronguitru - 16 oct. 18h48
Merci. Pompe enlevée, et problème résolu. Un morceau de coquillage bloquait l'évacuation de l'eau et par l'intérieur du lave vaisselle il n'était pas possible de l'enlever. Merci pour votre aide. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 oct. 18h51
ah super c est des choses qui arrive // bone continuation // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
