CANDY DUO 609x porte lave vaisselle verrouille plus - Lave-vaisselle CANDY DUO609X 33700694
Publié le 25 oct. 21h46
Bonjour à tous,
J’ai un problème avec la fermeture de mon lave-vaisselle Candy Duo 609X.
J’ai réussi à remettre le loquet en position initiale (ouverte), mais le crochet de la porte ne s’enclenche plus dedans. Lorsque le crochet touche le loquet, celui-ci ne bouge absolument pas.
Autre précision : lorsque la porte est ouverte et que je mets manuellement le loquet en position fermée, le programme démarre quand même.
Pensez-vous que le verrou soit endommagé ou qu’il existe une manipulation pour le débloquer ?
Merci d’avance pour votre aide !
Aidez Alex_j1706, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 26 oct. 09h11
Bonjour,D’après votre description, le problème semble venir du **mécanisme de verrouillage de la porte**, plutôt que de la carte électronique.Le fait que le programme démarre lorsque vous actionnez manuellement le loquet indique que le contact de sécurité de porte semble toujours fonctionner.Voici les vérifications à effectuer :1. **Débranchez impérativement l’appareil** avant toute manipulation.2. Porte ouverte, remettez le loquet en position ouverte, puis essayez de l'actionner doucement avec un tournevis plat, dans le même sens que le crochet de fermeture.3. Si le mécanisme reste bloqué, ne bascule pas ou ne produit aucun clic, **la serrure est probablement endommagée** (ressort ou mécanisme interne cassé).4. Si le loquet fonctionne correctement, vérifiez l’alignement du crochet de porte ainsi que l’état des charnières.Au vu des symptômes, je suspecte principalement **une serrure de porte défectueuse**, qui nécessiterait son remplacement.⚠️ Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle porte ouverte en simulant sa fermeture.N’hésitez pas à nous préciser si le loquet bascule normalement avec un tournevis. Cela permettra de confirmer le diagnostic avant de remplacerjph87 Novice - 26 oct. 14h17
Bonjour,J'ai eu le même PB avec un Thomson...J'ai pensé à un dysfonctionnement de la pompe de vidange qui tournait sans arret, j'ai demonté le dessous pour avoir accès à la pompe, indémontable à la maison....Beaucoup d'eau dans le compartiment, j'ai purgé, et rincé à l'eau chaude , à l'intérieur il doit y avoir un flotteur déclenchant la pompe . Toujours est-il qu'après demontage et remontage serrure. l'appareil refonctionne.Faire nettoyage à vide de temps en temps avec produit spécifique.C'est ce que j'ai fait...Bon cnourage
