Bras de lavage ne tourne plus - Lave-vaisselle SIEMENS SN658X00ME SN658X00ME/29
Publié le 18 févr. 15h01
Les bras de lavage de mon lave-vaisselle siemens sn658x00me / 29 année 2016ne tournent plus
Quelqu'un peut m'aider?
Merci
Repamax Expert - 18 févr. 17h11
il faut bien vérifier qu il n y'a aucun trou de boucher sur le bras
cela est très important
il faut démonter les bras pour les nettoyer
Dumè2L - 19 févr. 08h44
Oui les bras sont bien débouchés mais ils ne tournent plus
Y a t-il autre chose a voir ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 févr. 18h55
entendez vous le moteur de lavage tourner ?
Signaler ce contenu comme inappropriéDumè2L - 20 févr. 08h15
Oui ça marche il y a l'eau qui arrive, elle chauffe d'ailleurs on l'entend mais le problème reste les bras qui ne tournent pas pourtant il n'y a aucun défauts qui s'affiche
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 févr. 18h03
Avez-vous l'impression que la pompe de lavage tourne suffisamment est assez puissant pour faire tourner les bras je sais ma question n'est pas simple à poser et surtout à expliquer
car je pense que la turbine de la pompe de lavage soit bouché
Signaler ce contenu comme inappropriéDumè2L - 21 févr. 16h06
je pense que vous avez raison celle-ci faisait du bruit et je pense qu'elle s'est cassée. Faut il la remplacer ou est-elle reparable ?
Merci Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 févr. 10h27
deja il faut la démonter et vérifier qu'il n y a rien à l intérieur de la turbine
car je pense plus à ce problème la
Signaler ce contenu comme inappropriéDumè2L - 22 févr. 13h36
Ok merci
Bon week-end
Signaler ce contenu comme inappropriéDumè2L - 05 mars. 20h59
J'ai acheté la pompe de cyclage pour la remplacer et il se trouve que le lave-vaisselle n'a aucune trappe ou endroit qui permet le changement de celle-ci
Ni par-dessous ni sur les côtés...
Je suis perdu...
Tout le socle du lave-vaisselle est dans un bloc en plastique
Je ne sais pas quoi faire...
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 mars. 21h22
voici une video pour demonter un lave vaisselle bosch siemens pour atteindre la pompe de chauffage en demontant le fond
https://www.youtube.com/watch?v=G8k8_qV66yQ
ou la version je demonte la pompe sans demonter le fond de cuve
bien sur le lave vaisselle est preparé
https://www.youtube.com/watch?v=19oFVDf4zj0
changer la pompe de ,chauffage sur un lave de ce type n est pas ssimple regarder les tutos et bien reperer et prendre son temps
