Aquastop - Lave-vaisselle MIELE G1023 G1023
Publié le 06 nov. 12h48
comment accède ton à l'arrivée d'eau sur le lave-vaisselle
Aidez Jlb25, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 06 nov. 14h55
Sur le Miele G1023, pour accéder à l’arrivée d’eau, il faut d’abord regarder côté robinet : l’électrovanne d’arrivée d’eau est intégrée au boîtier Aquastop/WaterProof situé au bout du tuyau d’alimentation. Il n’est donc pas nécessaire de démonter le lave-vaisselle pour contrôler le filtre d’arrivée. ManualsLibProcédure :1. Débrancher électriquement le lave-vaisselle et fermer le robinet.2. Dévisser le gros raccord Aquastop du robinet.3. Retirer le joint plat.4. Juste derrière se trouve un petit filtre/tamis : le retirer avec une pince à bec fin.5. Le nettoyer sous l’eau puis le remettre correctement avec son joint.6. Revisser l’Aquastop et rouvrir progressivement le robinet en vérifiant l’absence de fuite. C’est exactement la procédure indiquée dans la notice du G1023. ManualsLib⚠️ Ne pas ouvrir ni immerger le boîtier Aquastop : il contient une électrovanne électrique. ManualsLibSi l’objectif est d’aller plus loin dans la machine, le circuit d’arrivée continue ensuite vers le répartiteur/adoucisseur situé sur le côté gauche. Pour accéder notamment au débitmètre, la documentation technique de la série G1xxx prévoit le démontage du panneau latéral gauche ; une partie des connexions est également accessible derrière la plinthe inférieure. ManualsLibPour une panne « Arrivée/Vidange » qui clignote, je commencerais dans cet ordre : robinet → filtre Aquastop → tuyau non pincé → fonctionnement de l’Aquastop → débitmètre/circuit d’arrivée côté gauche.
