Les 3 diodes de contrôle clignotes - Lave-vaisselle MIELE G1023 G1023
Publié le 26 nov. 10h38
Les diodes lavage, séchage, fin de clignotent simultanément.L'eau n'entre pas dans la cuve.Si je met de l'eau dans la cuve la pompe de vidange fonctionne normalement.J'ai contrôlé l'arrivée d'eau tout est correct, j'ai aussi vérifier l’électrovanne avec un ohmmètre j'ai relevé 2,4ohm.
Aidez Christine Lorenz, proposez une solution
3
Repamax Expert - 26 nov. 11h07
démonter les panneaux de coter et vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
Christine Lorenz - 26 nov. 11h47
Je l'avais déjas controlé toiut est sec.
Repamax - 26 nov. 15h24
Re
l’appareil commencent il a démarrer ?
si oui qu entendez vous ?
Pompe de vidange , pompe de cyclage , électrovanne
bonne
Christine Lorenz - 26 nov. 15h29
La pompe de vidange se met en route puis la pompe de cyclage et plus rien ne se passe
5
Myron - 26 nov. 16h05
votre appareil est equipe d un mode code erreur lisez attentivement plusieurs fois pour memoriser la precedure pui faites le mode vous aurez acces au code panne et vous saurez de qui souffre votre appareil
 Lecture des codes erreurs
-Arrêter l’appareil et fermer la porte.-Positionner le sélecteur de programmesur 12h.-Maintenir la touche Départenfoncée, enclencher l’appareil avec le (M/A)relâcher la touche Départ. Appuyer immédiatement 3 foissur la touche Départet la maintenir enfoncée la 3ème fois, jusqu’àce que la diode Départclignote lentement. -Placer le sélecteur de programme sur Automatic55°-65°Cpour lire les codes pannes. -Le rythme de clignotement de la diode Lavage permet de lire le code. -Clignotement long = dizaines Clignotement court = unités-Chaque appui sur la touche Départpermet de faire défiler les codes pannes.-Un appui long (4 secondes)les effaces.
code erreur
F0 = Pas de défaut F24/25 = Défaut de Relais de chauffageF01 = CTN en Court-circuit F26 = Sécuritésurchauffe F02 = CTN coupée F40 = Défaut d’ÉlectroniqueF11 = Défaut de vidange F51/52 =Défaut de Pressostat HP F12/13 = Défaut d’arrivée d’eau F69 =Défaut de Pompe de cyclageF14 = Défaut d’arrivée d’eau (Pressostat HP) F70 =Défaut de Fuite (eau dans le socle) F18/19 = Défaut de Débitmètre F88 =Défaut de Capteur de turbiditéTest
n hesitez si question
20
