Accès à la pompe de vidange . - Lave-vaisselle SIEMENS SN26M283FF SN26M283FF/55
Publié le 02 janv. 07h57
Sur le lave-vaisselle SIEMENS SN26M283FF55, le fond ne se démonte pas et cela rend l'accès à la pompe de vidange très difficile. Y-a-t-il une  astuce pour y accéder autrement que par le coté droit du lave-vaisselle?
Aidez bvfauv, proposez une solution
didier 58 Expert - 07 janv. 12h16
Essayez en enlevant la plinthe sous la porte pour y accéder par la façade.
Bon courage
bvfauv - 10 févr. 09h24
Merci de votre réponse qui m'a incité à persévérer dans mes tentatives de démonter cette plinthe. Toute la difficulté était de démonter les pieds. En fait, il suffit de tirer le pied vers le bas/avant et la partie avant du pied pivote et se détache.
La rotation de la pompe de vidange, pour la déposer, nécessite une certaine force car le joint glisse difficilement.
Sinon, aucun problème. La nouvelle pompe de vidange fonctionne à merveille. Le lave-vaisselle a retrouvé son silence et ne ronfle plus !
Repamax - 10 févr. 10h05
bravo à vous
