Voyant ouverture porte fixe sur LL Whirlpool - Lave-linge WHIRLPOOL AWE9760GG
Publié le 20 févr. 11h36
Je viens demander de l'aide.
Mon lave linge Whirlpool AWE 9760 GG ne démarre plus.
Lorsque je mets un programme, le voyant "ouverture porte" reste fixe, puis, en plus, le voyant proche du bouton de départ/arrêt se met à clignoter. Le programme ne se lance pas.
J'ai vérifié le filtre situé en bas de la machine et il est propre.
Que me conseillez-vous de vérifier svp ?
Il s'agit de Whirlpool AWE 9760 GG
Aidez matlcn, proposez une solution
gillesma189136 Novice - 20 févr. 14h26
Bonjour matlcn,
Sur ce modèle, lorsque l'on selectionne un programme, le voyant ouverture porte est allumé et le voyant départ/pause clignote. Lorsqu'on appuie sur le bouton départ, cela lance le cycle avec allumage fixe du voyant départ/pause et verrouillage de la porte. Lorsqu'elle est vérouillée (on peut entendre un léger 'clic') le voyant ouverture porte s'éteint et (après quelques secondes) le cycle de lavage démarre.
Si le voyant départ/pause ne passe pas au fixe, cela signifie que la commande de départ n'est pas transmise. Il est très probable dans ce cas que le support plastique derrière le bouton soit cassé (il est très fragile et ne supporte pas un appui trop insistant!). J'ai remplacé ce bouton récemment, suite à cette même panne.
Si le voyant départ/pause passe au fixe mais que le voyant verrouillage porte ne s'éteint pas, il est très probable que le module de verrouillage porte soit défectueux.
Dans les deux cas, le remplacement est un peu délicat pour le démontage (ne pas casser les pattes en plastique) mais assez facilement réalisable. Les tutos Spareka sont une aide précieuse.
Bon courage,
GM
matlcn - 20 févr. 18h18
Merci pour cette réponse précise.
Le voyant départ/pause ne passe pas au fixe. je vais me pencher sur la question du support plastique qui serait cassé derrière le bouton
Merci
