Fuite Lave-linge Whirlpool AWE9760GG
Publié le 10 août. 21h00
Bonjour à tous,
Depuis deux jours, j'ai de l'eau qui sort d'un petit tuyau situé sous ma cuve (peut-être le trop plein) sur ma machine Whirlpool AWE9760 GG.
Ci-dessous une photo avec une flèche pour indiquer d'où sort l'eau.
L'évacuation semble se faire sans problème.
J'ai sondé internet en quête d'une réponse mais sans succès.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement,
Xavier
Myron Expert - 10 août. 21h03
si cela fuit de la et que de la c est que vous avez un trou
apres vous pouvez avoir un fuite qui coule tres lentement suit la cuve et tombe de cet endroit
Lum - 10 août. 21h06
Bonsoir Myron,
Merci pour votre retour.
J'ai fait un test de rinçage et c'est un filet d'eau qui coule par ce petit tuyau.
Vous pensez que j'ai un trou à l'intérieur de la cuve ?
Si oui, comment la réparer ?
Xavier
Myron - 10 août. 21h27
si effectivement vous avez un trou a cet endroit
pour en avoir la certitude vous remplisser avec deux seaux d eau sans mettre la machine en route pour que le fond de cuve soit en eau
( pas de vibration d effet mecanique)
et vous regardez bien que cela goutte de la si c est le cas
je pense que de l autre cote cuve a cet endroit vous avez la bride de fixation reistance qui est fixe par une vis donc peu etre que la bride et la vis on bouge par corps etrange
donc je sortirai le tambour pour voir
Lum - 10 août. 21h42
Merci beaucoup myron.
Je vais faire le test.
Bonne soiree.
