Voyant filtre allumé - Lave-linge LADEN FL1477 858090529200
Publié le 13 févr. 21h04
Bonjour mon voyant filtre s’allume juste avant l’essora Et bloque la machine, filtre propre, petite « ventilateur « au fond tourne librement une idée svp? ( je vien de déménager alors sa peut venir du faite qu’en jai secouer la machine Laden fl 1477 lors du transport ?
Aidez Seb3869, proposez une solution
2
Repamax Expert - 13 févr. 21h27
démonter et vérifier la durite entre la pompe de vidange et la cuve
elle doit être surment boucher par quelque chose
pour accéder en dessous de la machine à laver incliner la à 45 degrés sur l'arrière
Seb3869 - 13 févr. 21h57
Merci pour votre réponse, elle ce trouve bien à droite quand on ce trouve face à la machine ? Je regarde ça demain et vous tien au courant. Bonne soirée
Repamax - 13 févr. 23h09
une video pour vous vérifier aidez
https://m.youtube.com/watch?v=6Y0s8AGoWU0
La différence sur votre lave linge il faut accéder par en dessous
demandé de l aide pour tenir le lave linge incliner pour plus de sécurité pour vous
-1
Seb3869 - 14 févr. 10h41
Bonjour merci pour vos informations, j’ai demonter nettoyer mes rien de spécial, j’ai relancer une machine à vide et pareil avant le rinçage voyant filtre qui s’allume rouge et vouant vert allumé 1400 tours, lavage et démarrer qui clignote, une idée svp
Repamax - 14 févr. 10h48
Les codes pannes sont affichés en fonction de l'affichage présent sur l'appareil. Soit par des voyants, soit directement dans un afficheur. Trois types d'affichage ont été identifiés:
-Affichage par voyant déroulement de programme.
-Affichage par voyant des vitesses d'essorage.
-Affichage direct dans la fenêtre de temps.
Chaque voyant correspond à une valeur qu'il conviendra d'additionner afin d'identifier le code panne vu par l'appareil.
Affichage code panne Whirlpool
Ces codes pannes sont communs au appareils à chargement par dessus et frontaux et correspondent aux châssis et programmations Omega2, A2, Hybride A3, A4, Delta/Gamma, Hybride SC1. (Hybride = programmateur + électronique).
Interprétation et lecture des codes pannes
Les codes pannes doivent être interprétés en additionnant la valeur de chaque voyant allumé, et comme désigné dans l'image suivante:
Ici l'addition des voyants allumés donne: 4 + 1 = 5. Soit le code panne F05: Sonde de température défectueuse.
Liste des codes pannes
Cette liste de codes pannes prend en compte toutes les pièces pouvant être en cause dans l'appareil. Selon les fabrications, certains organes peuvent ne pas être présents dans la machine.
Code panne F01 ou FH: Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, électrovanne et son filtre, débitmètre, pressostat et chambre de compression.
Code panne F02 ou FA: Problème lié à l'aquastop. Vérifier le déclenchement de l'aquastop (Sécurité anti-fuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Peut également générer un code panne F01.
Code panne F03 ou FP: Problème de vidange. Vérifier filtre de pompe, pompe de vidange, durite cuve/pompe, tuyau d'évacuation, et pressostat/chambre de compression.
Code panne F04: Temps de chauffe trop long. Vérifier points F05 et F08.
Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
Code panne F07: Détection de rotation moteur sans ordre donné. Vérifier triac (Composant électronique), sur module électronique. Remplacer le module.
Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F09: Détection de niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne F10: Non défini.
Code panne F11: Mauvaise communication des données sur carte électronique. Vérifier connectique de carte, à défaut remplacer module électronique.
Code panne F12: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F13 (1): Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Code panne F13 (2): Problème sur le verrouillage de porte. Vérifiez verrou de porte, filerie, connectique et carte électronique.
Code panne F14: Problème lié à la mémoire de l'appareil. Reprogrammer la mémoire si possible (Matériel spécifique), ou remplacer la carte électronique (Celle-ci pourra d'ailleurs être programmée ou non).
Code panne F15: Défaut sur le détecteur de positionnement de tambour. Vérifier la présence de l'aimant sur la poulie et l'état du contact sur la cuve (Interrupteur magnétique).
Code panne F16: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F17: Non défini.
Code panne F18 ou FoD: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F19: Défaut d'alimentation électrique. Vérifiez l'alimentation électrique de la machine et la bonne présence de tension (230 volts).
Code panne F20: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F21: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F22: Problème de communication avec la carte électronique de commande moteur. Vérifier le système de détection de rotation du volant de tambour et l'état de la carte électronique concernée.
Code panne F23: Sur lave-linge hublot. Vérifier résistance, pressostat, et chambre de compression.
Code panne F24: Sur lave-linge hublot. Vérifier pressostat, et chambre de compression, niveau d'eau trop haut détecté.
Code panne F25: Non défini.
Code panne F26: Sur lave-linge hublot. Pompe de vidange alimentée en permanence. Vérifier triac d'alimentation de pompe à défaut carte électronique.
Code panne F27: Anomalie affichée uniquement durant le programme test. Problème détecté au niveau de la rotation moteur. Pas d'inversion de sens de rotation. Vérifier câblage, platine électronique, et moteur.
Code panne F29 ou Fdl: Problème avec le verrouillage de porte. Vérifier si une gêne mécanique ne serait présente et état général de la pièce.
Code panne F31 ou bdd: Problème de détection de position, ou de mouvement du tambour (Sur lave-linge top uniquement). Vérifier la rotation moteur, la courroie et la poulie d'entrainement. Voir également défaut F06.
Seb3869 - 14 févr. 10h48
J’ai oublier de préciser que quand arrive le moment du rinçage elle fait un bruit bizarre comme ci un gros moustique était à l’intérieur ( pas trouver de meilleurs ressemblance)
Seb3869 - 14 févr. 10h54
Merci pour votre réponse du cou pour être sûr de pas me tromper moi voyant allumé 1400 et lavage code erreur f24, pouvez vous me dire comment faire ? Ou ce trouve cette pièce ?
Repamax - 14 févr. 14h07
pour le bruit de moustiques peut-être les charbons moteur
Parcontre pour le code erreur 24
Code panne F24: Sur lave-linge hublot. Vérifier pressostat, et chambre de compression, niveau d'eau trop haut détecté, vérifier aussi que la résistance n a pas de valeur entre une cosse et la terre
Seb3869 - 14 févr. 15h06
Merci encore pour vos renseignements je vai regarder ça dès que possible et vous dirais ce que j’ai trouver. Bonne journée à vous oci
Seb3869 - 15 févr. 09h50
  • Bonjour repamax, je revien vers vous, ce matin j’ai tout ou presque démonter pompe propre manque plus qu’à la testé, chambre de compression prend un bain de vinaigre blanc car bocou de calcaire a l'intérieur, pour le pressostat je doit le démonter et nettoyer ou juste regarder sa valeur ( le testé)? Et vous m’avais dis de regarder la résistance mes pouvais vous me donner plus de précisions svp ? ( sur quelle partie de la machine etc? Merci d’avance. Bonne journée à vous
-1
Repamax - 15 févr. 12h53
la vue éclatée
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/laden/fl1477-858090529200
La résistance se situe sur l avant il faut démonter la façade avant pour accéder à la pièce
pour la mesure prendre un appareil de mesure en position mégohm et regarder si vous avez une valeur entre la cosse de la résistance et la terre
Si vous avez une valeur la résistance est à changer
Seb3869 - 15 févr. 17h13
Merci bocou repamax pour votre aide je mesure tout ça demain en espèrent trouver la panne. Bonne soirée
Seb3869 - 16 févr. 12h43
Bonjour pour info j’ai testé démonter nettoyé toute la machine à laver mes le problème reste le même après une recherche et essaye d’evacution de l’eau dans la baignoire la machine marche parfaitement le problème vien de la plomberie le tuyau à pas de pente donc l’eau reste à l’interieur La machine n’arrive plus à vider et ce met en erreur, reste plus qu’à appeler l’agence lundi pour remédier au plus vite à ce problème. En tout cas je vous remercie encore pour tout vos renseignements. Bonne journée.
Repamax - 16 févr. 16h30
bravo à vous
