une pièce plastique couvre la résistance. comment l'enlever ? - Lave-linge SAMSUNG WF70F5E0W4W
Publié le 03 mars. 22h29
Bonjour à tous, et au risque de passer pour une parfaite imbécile en plus d'être complètement novice, je m'adresse à vous. J'ai regardé de multiples vidéos et bien compris maintenant la marche à suivre pour changer moi-même la résistance de mon lave-linge...j'ouvre donc le capot arrière et je détache les 3 "connecteurs" (jusque là, je ne fais que suivre la vidéo) sauf que la résistance est placée derrière un cache en plastique qui bloque plusieurs fils d'ailleurs et même après avoir enlevé le boulon, je ne peux ramener la résistance vers moi... et là, plus de vidéo.... Alors, j'imagine que les plus habiles vont hurler de rire. Je prends le risque. Un moment de honte est vite passé :)
Merci d'avance à celui ou celle qui voudra bien m'aider !
LN
Repamax Expert - 03 mars. 23h04
 Je pense que vous parlez de la pièce repère 2.10.3
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20WF70F5E0W4W%20WEB.pdf
pour moi ce cache en plastique doit être juste cliper sur la résistance
mais je pense qui est possible de sortir la résistance et le cache en plastique en même temps en tirant dessus
