Lave linge cycles interminables.... - Lave-linge SAMSUNG WF70F5E0W4W
Publié le 26 mai. 09h35
j'ai un lave lige Samsung eco bubble ref WF70F5E0W4W acheté il y a 4,5 ans
j'ai déja changé le joint de hublot qui fuyait
Mais j’avais un autre problème qui s’est aggravé récemment
les cycles durent un temps fou (3 heures et plus) voir ne se terminent pas.
J'arrete le cycle en cours, je fais un incage essorage et la machine reste sur 1 mn sans terminer
il faut que j'éteigne et attende la securité ouverture du hublot.
Comment trouver l'origine du problème pour tenter de réparer ?
Merci d'avance pour vos suggestions
Aidez beber151, proposez une solution
Repamax Expert - 26 mai. 11h22
avez vous vérifier la valeur de la résistance
utiliser un appareil de mesure en ohmmètres
valeur 25 ohm environ
beber151 - 26 mai. 16h50
merci pour votre réponse.
Je me demande quel panneau je dois démonter pour acceder à la résistance chauffante sur ce lave linge WF70F5E0W4W :
panneau avant, panneau AR panneau droit ou panneau gauche quand on regarde la machine ?
Je n'arrive pas a trouver de notice de reparation pour ce lave linge
Merci, cela m'évitera de tout démonter pour rien.
Repamax - 26 mai. 20h17
celui de l arrière
beber151 - 27 mai. 11h38
j'ai fait plein de mesures sur différents calibres avec 2 controleurs différents
je mesure 25 ohms.
j'ai branché une alim continue avec une résistance etalonnée en série, plusieurs mesures donnent 26 ohms.
donc la résistance doit etre entre 25 et 26 ohms.
ce qui semble correspondre à la valeur annoncée.
Le fait que le cycle rincage essorage ne se termine pas semblait indiquer que la résistance chauffante n'était pas en cause.....
Que tester d'autre maintenant ?
Cyril 83 - 27 mai. 12h37
Votre résistance est bonne c'est une certitude.
Est ce que l'eau est chauffée quand vous etes au lavage ?
Choisissez un programme d'au moin 60 degrés et touchez le hublot au bout de 30 min pour controler.
Vous n'avez pas de message ?
Cdt
beber151 - 27 mai. 17h11
Oui l'eau chauffe apres une demie heure sur cycle à 60°,
le hublot est entre tiède et chaud.
reste maintenant à verifier que le cycle s'arrètera en temps voulu ?
peut etre que le fait d'avoir débranché et rebranché la résistance chauffante a nettoyé les contacts .... à suivre
Repamax - 27 mai. 20h42
tenez moi au courant
beber151 - 28 mai. 06h41
Le tuyeau d'arrivée d'eau s'est percé en cours de cycle
arrosant mur et sol
heureusement que je suis arrivé peu de temps apres le perçage attiré par le sifflement.
Le temps de sécher et de changer le tuyeau je reprends les essais
beber151 - 29 mai. 07h22
J'ai pu faire 4 cycles différents hier.
Tous se sont déroulés dans le temps prévu.
Le problème semble donc réglé,  pour combien de temps et pourquoi ?
Ma seule intervention a été de débrancher les 2 connecteurs de la résistance chauffante en bas de cuve pour mesurer la baleur de la résitance.
Les connecteurs n'avaient pas l'air oxydés, mais j'en ai profité pour les nettoyer
papier de verre pour la partie male, bombe nettoyante pour la partie femelle.
Merci à Reparmax et Cyril 83 pour vos réponses
beber151 - 21 juil. 18h58
encore moi et mon lave linge WF70F5E0W4W
Il recommence à avoir un fonctionnement anormal:
il s'arrete en cours de cycle, le temps affiché reste figé et rien ne se passe.
Si on fait marche quelquefois il repart
quelquefois il s'arrete et si on re appuye sur marche il repart alors pour s'arreter une minute plus loin...
Excédé j'ai lancé un programme rinçage essorage pour récupérer le linge..
18 minutes il a fallu le relancer 2 fois à 17 et à 15 minutes pour qu'il termine tout seul son cycle.
J'avai initialement pensé à la pompe de vidange, le filtre est vide et la pompe tourne à la main au 1/4 de tour et en continu si on lance un cycle.
J'ai démonté inspecté nettoyé la durite de raccordement cuve pompe vidange, elle n'était pas tres sale.
Le problème n'a pas été réglé. J'ai lancé un smart check tout semble OK pour ce test.
Précédemment j'avis vérifié la valeur de la résistance chauffante elle était OK
Je ne vois pas ce que cela peut etre, l'eau arrive bien, s'évacue bien, le tambour tourne mais le programme se fige pour une raison inconnue.
Changer la carte de commande me parait un peu cher vu la qualité de cette machine...
Merci de m'aider
Repamax - 21 juil. 21h27
oui le prix de la carte est cher
mais après toutes les recherches et vos résultats je ne vois pas autre chose que un problème sur la carte électronique
beber151 - 23 août. 15h35
un mois plus tard, j'ai acheté une carte de commande d'occasion que j'ai installée à la place de celle d'origine.
La machine a fait un mois de lessives sans problème et....le problème s'est reproduit une fois.... j'étais furax, j'avais tout essayé, tout controlé tout vérifié.
J'ai arrêté la machine
débranché la prise
mis la machine on (ce qui décharge complètement les capacités)
rebranché la prise
relancé le cycle qui plantait.... et le cycle qui plantait s'est déroulé normalement.
Depuis tous les cycles se sont déroulés normalement.
Si quelqu'un a une explication à proposer je suis preneur.
Merci
Myron - 23 août. 16h53
mesurer la prise murale et verfier si vous avez une bonne terre
VOUS DEVEZ AVOIR
PHASE NEUTRE 230 VOLTS
PHASE TERRE 230 VOLTS
NEUTRE TERRE 230 VOLTS
quand votre appareil elle ne vous affiche aucun code erreur
Myron - 23 août. 16h54
rectification dans mes pensées pour viotre probléme j ai fait un loupé
NEUTRE TERRE 0 VOLT
beber151 - 24 août. 16h27
Bonsoir Myron
je mesure:
PHASE NEUTRE 239 VOLTS
PHASE TERRE 239 VOLTS
NEUTRE TERRE 0 VOLTS
La terre semble bonne
Repamax - 24 août. 16h28
oui la terre est bonne
Myron - 24 août. 17h14
quand votre appareil s arrete comme cela avec le temps figé est ce que le hublot reste verrouillé ou se deverrouille t il
et du coup vous ma vez pas dit pas de code erreur qui apparait sur l afficheur
beber151 - 25 août. 08h38
Oui le hublot reste verrouillé quand le temps restant affiché semble bloqué
et il n'y a pas de code d'erreur affiché.
Je ne pense pas que cela puisse venir de la carte controleur on avait le meme problème avec la carte d'origine.
Myron - 25 août. 15h50
bonjour je vais faire une recherche de mon cote suite a votre probleme je reviens vers vous des que j ai des infos
bonne journee
beber151 - 05 nov. 11h11
c'est encore moi avec le meme problème du temps qui se fige et le cycle aussi.
J'ai fait des essais intéressants.
Avec la carte d'origine et avec votre aide j'ai fait toutes les recherches possibles, voir ci dessus.
Comme le prix de la carte controleur neuve est prohibitif, j'en ai acheté une d'occasion à un récupérateur anglais.
La carte d'occasion montée, le lave linge s'est mis à marcher sans défaut...
pendant un mois environ. puis meme problème à nouveau.
J'ai remis la carte d'origine qui a marché pendant 2 mois sans problème et ca vient de recommencer. remis carte d'origine et c'est reparti !
J'en deduis que le problème vient de la carte controleur.
Or sur la carte controleur qu"'est ce qu'il y a ?
il y a un microprocesseur qui déroule des instructions et qui gère le temps.
Au point ou j'en suis arrivé, je suis persuadé qu'il y a dans le programme du controleur un mécanisme d'obsolescence programmée qui au bout d'un certain nombre de cyles sur le controleur, va déclancher de facon aléatoire un problème ( de cycle interminable par exemple)
Que fait un utilisateur moyen dans ce cas la ? apres un tour chez le réparateur qui avec un tarif dissuasif le persuade de ne pas réparer,
Il court chez le vendeur du coin pour acheter une autre machine.
Quelqu'un a t il une meilleure idée ?
Merci
beber151 - 19 nov. 09h45
Débloquer un lave lige Samsung Ecobubble WF70F5E0W4W
[ A ]Quand votre lave-linge est bloqué le cycle ne démarre pas ou se bloque en cours de route, le temps ne diminue plus), voici une manipulation à faire, qui marche très bien chez moi.
Vous arrêtez le lave-linge.
Vous débranchez la prise, et vous appuyez sur le bouton marche (cela vide les condensateurs)
Vous rebranchez la machine
Vous appuyez sur le bouton marche
Vous choisissez un autre cycle, différent de celui qui a planté (car la machine garde en mémoire le cycle en cours et le défaut à provoquer sur ce cycle pour vous faire acheter un nouveau lave-linge)
Normalement le nouveau cycle va se faire correctement sans blocage du temps, si le cycle ne démarre pas ou se bloque rapidement, retournez en [ A ]
Chez moi je change le quotidien par un eco et l’eco par un quotidien.
Cela ne veut pas dire que vous n’aurez pas dans quelques cycles un cycle interminable avec le temps figé, car votre contrôleur a décidé de fonctionner en mode dégradé, mais si vous appliquez à nouveau ma manipulation, cela doit régler le problème, pour un certain temps.
D’accord ce n’est pas formidable mais cela permet d’utiliser encore la machine plutôt que de la mettre à la décharge.
leventdelhistoire - 11 janv. 18h38
Bonsoir, J'ai exactement le même problème que vous avec la même machine samsung WF70F5E0W4W. Le cycle s'arrête n'importe quand. Il faut appuyer sur "pause/marche" pour le relancer...bref exactement le même problème que vous...et que de 100aine d'autres si j'en crois toutes les discussions sur le sujet ! Une belle obsolescence programmée de la part de Samsung. Avez-vous trouvé depuis une solution pour résoudre ce problème définitivement ? Signaler ce contenu comme inapproprié
beber151 - 11 janv. 19h43
Boaf, finalement j'en ai eu marre de cette merde et je l'ai balancé à la décharge en jurant de ne plus jamais acheter un matériel de cette marque. Signaler ce contenu comme inapproprié
5
