Un electrovanne sur les 2 s'ouvre sur mon lave-linge ? - Lave-linge SAMSUNG WF1114XBDXEF 0003
Publié le 26 mars. 13h36
Bonjour. Mon lave linge est un Samsung WF1114XBD. Pour info : je nomme 1ere electrovanne celle qui se déclenche au remplissage (pour environ 3 l d'eau) et 2 ème celle qui remplit le tambour. La panne est simple : sur tous les programmes saut l'express (seulement la 2ème electrovanne est utilisée), le lave-linge ne se remplit pas d'eau. Je suis obligé de mettre environ 3 litres via le compartiment de lessive pour que la 2 ème électrovanne se déclenche. Ensuite pas de problème. La première electrovanne ne se déclenche pas et si je ne fais rien le code défaut annonçant qu'il manque de l'eau apparaît. Carte d'alimentation et electrovanne neufs ! Il y a un truc que je ne comprends pas. Si au démarrage j'inverse les alimentations electriques des electrovannes la première electovanne fonctionne alors mais après la 2ème ne fonctionne plus. je n'y comprends rien ! Je ne vois pas d'où peut venir la panne
arnaudki Novice - 26 mars. 16h10
Apparemment le problème ne vient pas des électrovannes puisqu'elles fonctionnent toute les deux en inversant les alimentations .quelque chose ne donne pas l'info pour alimenter l'électrovanne 1
michelli678215 - 26 mars. 17h09
Merci pour la réponse rapide. J'ai changé la carte de puissance pensant que cela venait de là. Mais non... D'où vient "l'info" d'alimentaion de l'electrovanne ? C'est étrange quand même : la vanne 2 est à gauche et la vanne 1 à droite (vue de haut). Au démarrage : pas d'eau à droite ni à gauche. J'inverse les alimentations et là l'eau arrive à droite. ( Pourquoi la vanne 1 ne s'ouvre pas -> on dirait que le "système" sait en quelque sorte différencier les vannes et envoie du courant s'il est sur la bonne vanne. Je ne vois pas où est réellement la panne puisque chaque electrovanne à ses branchements propre. Merci si vous avez une piste...
Signaler ce contenu comme inappropriépierrela649664 - 29 mars. 07h23
Ma première idée serait que la panne viendrait d une obstruction par le calcaire des tuyaux permettant à l electrovanne de mesurer la pression pour en déduire le niveau de la cuve. Essayez de souffler dedans ou injectez un peu de jus de citron.
Bon courage.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 26 mars. 17h08
le problème vient de la carte principale
michelli678215 - 26 mars. 17h16
Bonjour. Comme je l'ai dit, j'ai changé la carte principale qui est neuve. Le problème existait avant le changement de la carte et c'est pourquoi j'ai fait un changement -> cela n'a rien résolu. Dans le doute, j'ai changé l'electrovanne et là le problème est toujours le même.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 mars. 19h04
pouvez faire un photo de l electrovanne
combien de fils sortent de la carte de puissance (le faston) pour allez aux electrovannes
faston de 3 OU 4 FILS
AVEZ VOUS CONTROLER A L OHMETRE LA FILERIE QUI VA DE LA CARTE AUX ELECTROVANNES POUR VERFIIER QUE VOUS N AVEZ PAS UN FIL DE COUPE
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 mars. 19h09
QUEL MODULE AVEZ VOUS CHANGER
POUR MOI LA CARTE DE CONTROLE CELLE POSITIONNE DANS LE BANDEAU DE COMMANDE EST EPUISE FOURNISSEUR PLUS DISPO
DONC VOUS AVEZ PEU ETRE CHANGER LA CARTE INVERTER MOTEUR
DITES NOUS
MYRON
