trouver le filtre pour le désencrasser - Lave-linge ZANUSSI
Publié le 14 sept. 18h25
Bonjour; j'ai un lave linge zanussi zwf81463w. Il ne vidange plus depuis hier. Je cherche le filtre pour le nettoyer, comme je le faisais sur mes autres lave linge, mais je ne trouve pas son emplacement. Il n'est pas sur la face avant de la machine. Pouvez-vous m'aider? Merci. Bonne soirée.
Aidez Ariane Artan, proposez une solution
Myron Expert - 14 sept. 18h40
verifier dans le tambour si vous n avez une aube de tambour en plastique plus large avec un clips a tirer pour acceder a un filtre soit postionne dans l aube de tambour ,soit qui vous acces a la durit fonde cuve avec une crepine
Ariane Artan - 14 sept. 18h44
j'ai déjà vérifié; toutes les  aubes ont la même taille. J'ai essayé de voir si l'une d'entre elle se déclipsait, sans résultat.
Myron - 14 sept. 18h46
vous la vez achete en france
car meme sur la notice rien qui nous parle d un filtre
apres c est sur on peu demonter la pompe
je vais regarder demain sur les docs pro je vous tiens au courant demain matin
-1
Ariane Artan - 14 sept. 18h49
J'habite en Belgique, et je l'ai acheté en Belgique. Sur le manuel, il est écrit qu'en cas d'erreur 20, il faut faire appel au service technique, alors que pour les autres lave linge zanussi, l'erreur 20 est svt due à un encrassement du filtre.
Ariane
-1
Repamax - 14 sept. 19h15
pour faire simple il faut suivre le tuyau de vidange il ira obligatoirement à la pompe de vidange
car erreur 20 c est un défaut de vidange pour moi
Myron - 15 sept. 21h36
je vous ai pas oublié,pas encore trouvé ,mais comme dit repamax il va surement falloir allez sur la pompe de vidange en suivant le tuyau de vidange
basculer votre machine en appuis contre un mur sur l arriere est regardez en dessous si c est possible d avoir acces a la pompe de vidange ou si le fond est plein
