linge dechictee - Lave-linge ZANUSSI ZWG6145 91490453500
Publié le 17 févr. 08h06
bonjour mon linge se fait dechicter et rien ds le tambour ,possible la manchette defectueuse ?merci
Myron Expert - 17 févr. 08h59
suite a votre linge detruit plusieurs hypotheses
-verifier si vous aves du jeux sur l axe tambour (soulevez le tambour a la main de haut en bas )si c est le cas roulement defecteux sous reserve tambour
-verifier les aubes a l interieur du tambour (battant en plastique si pas cassé ou deplace ou fissuré)
-verifier a l aide d une lampe de poche eclaire a l interieur du tambour (lampe colle au collé au tambour partie basse) et regarder a travers las trous du tambour si vous n auriez pas une armature de soutien gorges ou corps etranger
-et enfin si machine trop cagergé le linge au niveau du hublot ne change pas de place et arrive a se coince entre le tambour et la manchette
voila
n hesitez pas si question
