tambour de machine à laver bloqué - Lave-linge ZANUSSI FA1032 91421101701
Publié le 30 janv. 09h29
Le tambour de la machine ne tourne plus, le moteur lui semble tourner; Merci pour votre aide.
Aidez anne, proposez une solution
Repamax Expert - 30 janv. 18h49
démonter la tôle arrière pour vérifier la courroie si pas cassée
Lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem91710-electromenager-electrolux-212091.html#tab-comments
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/ZANUSSI%20FA1032%2091421101101.pdf
anne - 01 févr. 14h12
Bonjour et merci pour votre réponse (elle était dans les spams), la courroie n' est pas cassée, j' ai réussi à sortir les charbons moteur qui semblent defectueux les deux (c'est pas très praticable...), est-ce que le fait que ni le tambour, ni ce qui tient la courroie, ne tourne plus, peut venir des charbons ?
Bonne journée
Repamax - 01 févr. 16h15
oui et ç est surtout la panne la plus courant
Lien des charbons
http://www.spareka.fr/electromenager/spem79882-electromenager-whirlpool-200262.html
anne - 02 févr. 17h14
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses, alors je vais commander de ce pas les charbons et je  vous tiens au courant de la suite du dépannage!
Bonne soirée
anne - 02 févr. 18h29
Rebonsoir,  sur le lien reçu, il y a deux charbons ou c' est à la pièce?
Repamax - 02 févr. 19h00
c est les 2 charbon
anne - 10 févr. 11h38
J' ai bien reçu les charbons, merci, ils sont changés mais je ne peux pas remettre la courroie car la pièce (désolée je ne sais pas comment on la nomme) sur laquelle on la pose ne tourne pas, je me demande donc si ce n' est pas une autre panne? Merci par avance pour votre aide. Bonne journée
Repamax - 10 févr. 11h58
pouvez-vous me donner le numéro de la pièce
Mais si ç est la poulie essayer de tourner le tambour par l’intérieur ( pour avoir plus de force )il se peut qu il y a un objet bloqué entre le tambour et la cuve ou peut être les roulements ( mais j y croi pas car en général sa fait du bruit mais le tambour tourne )
Bonne journée
anne - 10 févr. 13h31
La pèce 264,  le tambour ne tourne pas de l' intérieur, j' avais vérifié si objets concés mais rien vu, les roulements étaient mon 1er diagnostic...Alors là  c' est beaucoup plus compliqué à changer pour moi.
