time manager electrolux ewt136451w [RESOLU] - Lave-linge ELECTROLUX EWT136451W
Publié le 31 oct. 08h29
Un programme de 30 minute dure 50 minute voir plus, le "time manager" pose probleme,  mais le vrai souci c'est qu an atelier de reparation tout fonctionne bien, donc le probleme vient du domicile, j ai cahnger le robinet d arrivé d eau( pression) mais rien n y fait, le reparateur n a  pas de solution!  une idée ?
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 31 oct. 12h11
le time manager n a rien a voir dans la durée d un programme // si un programme a la mise en route vous indique 1h30 on va dire a 5 minutes pret on termine 1h30 après /// si votre programme est plus long c est que les phases hors cycle (attente d information pour que le programme progresse = prise d eau - vidange -- chauffage -- effet de mousse ) vous génèrent un problème et rallonge votre cycle dans la durée// le time manager c est sur certains programmes la possibilités de raccourcir le programme et cela vous donne de mémoire la possibilité d avoir 3 programmes sur 1 sélection ///// myron
Myron Expert - 31 oct. 12h13
après votre appareil si problème il y a et capable de vous le dire il y a pas mal de code erreur possible sur Electrolux soit elle l affiche sur le bandeau sinon possibilité d interroger l appareil pour savoir si elle a vue et enregistré quelques chose ///myron
daniel.T - 31 oct. 13h26
Malheureusement pas de code d erreur affiché...apparemment ce serait dans les toutes dernières minutes qu 'elle perdrait du temps.Merci de votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 nov. 08h08
avez vous fait le programme de service que je vous ai mis plus bas dans la discussion // c est simple d y accéder et la on sera si l appareil a vu quelques chose //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
reparecafe78120 Expert - 31 oct. 15h55
Bonjourla tension d'alimentation du réseau EDF n'est pas la mêmele programmateur ou timer ne réagit pas pareil
daniel.T - 31 oct. 16h21
et ? que puis je y faire ? crdlt Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 31 oct. 19h25
faites le Programme de service dans l ordre //////////-Annuler le programme éventuellement sélectionné, mettre le sélecteur sur zéro. Fermer la porte. -Maintenir simultanément enfoncées les touches Départ différé et Départ / Pause et tourner le sélecteur d’un cran (dans le sens des aiguilles d’une montre), sur Coton, continuer à maintenir enfoncées les deux touches environ 5 secondes jusqu’à ce que les LEDS clignotent. relâcher les touches -Les LED s’allument une après l’autre, l-/// tourner le selecteur de programme -Position 10(chemise )= Lecture du code erreur E-- = vous aurez affichez le dernier code erreur lu DITES NOUS //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
