Temps de lavage - Lave-linge ELECTROLUX
Publié le 18 déc. 10h47
Bonjour, mes temps de lavages ne corresponde plus au temps affiché par la machine: un cycle de 1h40 dure 2h10/ 30mn dure 1h00 pensez vous que la carte électronique peut être à l'origine de ce soucis?
Cordialement
Repamax Expert - 18 déc. 13h50
un problème de résistance peut augmenter le temps de lavage
vérifier que la résistance de lavage ne soit pas couper
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
cyril_91 - 18 déc. 17h20
Voici la référence: ewf 148310w
Je vais tester la résistance!
Merci pour les conseils!
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 déc. 19h22
verifier si vous avez l obtion normal ,quotidien ou rapide enclenche sur le bandeau de commande
cela peu expliquer la difference de temps
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriécyril_91 - 19 déc. 07h35
C'est une Electrolux time saver, je peux régler la durée, la vitesse...
Mais la je me rend compte que mes vêtements commence à bouger sur des machines à 30°.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril. 91 - 19 déc. 15h40
Machine à 60° ce midi et paroi à peine chaude!
La résistance fonctionne plus ou moins.
Par contre trace de fumée noir sur la carte électronique au niveau dune résistance!
Votre avis?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 déc. 21h56
essayer de démonter la sonde de température qui se trouve sur la résistance pour la nettoyer car le calcaire peu empêche la bonne mesure de la température
Signaler ce contenu comme inappropriécyril_91 - 23 déc. 22h17
J'ai directement changé la résistance ainsi que la sonde.
Les temps de lavage ne sont toujours pas respecté: machine de 1h40 dure 2h15.
Le hublot ainsi que les flans ne sont pas très chaud pour une 60°.
A votre avis?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 déc. 22h47
faire la pgs test et position code erreur suite la manip qui suit
pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle (dans votre cas depart pause et depart differe ou depart pause et extra rincage)
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
et dites nous ce que vous lise E--
APPUYER SUR START OU L OBTION POUR LIRE JUSQU A TROIS CODES ERREURS ENREGISTRE
N HESITEZ PAS SI QUESTION
MYRON
