Sonde défectueuse?? - Lave-linge HOTPOINT ARISTON
Publié le 01 janv. 14h28
Bonjour,des que la machine à fini de se remplir,le courant saute,sauf quand je met sur lavage à froid,j'ai donc tester la résistance qui est bonne mais la sonde me parait griller,pouvez m'indiquer la sonde exacte que je dois commander j'ai essayer sur se site mais quand je clik sur sonde cela me met des tuyaux de vidanges....
Cordialement une famille nombreuses en panne de lave linge...une bonne année...
Myron Expert - 01 janv. 15h12
il nous faudrait une reference d appareil pour vous aider
par contre si c est la sonde qui a lache verifier si il n y a pas de trace de fuite (peu etre de l eau qui est tombe sur la sonde)
bonne journee
Repamax Expert - 01 janv. 17h06
attention la valeur de la sonde est en kohm donc faite attention de bien prendre le bon calibre sur votre appareil de mesure
en general la valeur est entre 10 à 20 kohm en fonction de la température de la pièce
