Sens du biseau des charbons. - Lave-linge HOTPOINT ARISTON ARMXXF145FR 80546470100
Publié le 31 mars. 14h56
Je viens de recevoir mes nouveaux charbons mais le biseau est dans le sens inverse de ceux d'origine.
Est-ce que je peux les monter ou pas?
Cdt,
Fabien.
atifge Novice - 31 mars. 15h13
Mieux vaut retourner la pièce et commander l’original
fabienmi218477 - 31 mars. 16h11
Ok merci
Signaler ce contenu comme inappropriéfabiench187868 Novice - 31 mars. 16h01
Non ne pas les mettre à l envers de toute façon je les ai démonté de leur support et mis dans l autre sens mais Le moteur à grille apparement le rotor est prévu que pour la dure des charbons d origine car la fine épaisseur du cuivre s use et la en mettant les nouveaux énormément d étincelles et moteur grille
fabienmi218477 - 31 mars. 16h12
Merci de votre réponse
Signaler ce contenu comme inappropriéfabienmi218477 Novice - 31 mars. 16h12
Des avis contraire ?
Repamax - 31 mars. 17h44
moi personnellement je change le sens du biseau à l aide d une lime
mais il faut fait le faire au mieu pour éviter que le charbon siffle de trop
mais surtout ne pas tenter si vous désirez retourner la pièce car ne sera pas repris
Signaler ce contenu comme inappropriéfabienmi218477 - 31 mars. 19h09
Ok merci pour votre aide.
Je vais retourner les charbons d'autant plus que je ne pense pas que ma panne vienne de là!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 mars. 19h38
Re
Ok
