Lave-linge Hotpoint Ariston ARMXXF145 : problème code « door » - Lave-linge HOTPOINT ARISTON ARMXXF145FR 80546470100
Publié le 27 janv. 14h22
Voici que depuis 2 jours, j’ai un souci avec mon lave-linge séchant HOTPOINT ARISTON ARMXXF145 FR, acheté en septembre 2009.
J’arrive à lancer un programme de lavage sans aucun souci, la porte se bloque.
Puis au cours du cycle, au moment de passer à l’essorage, il s’arrête et le code « door » s’affiche, comme si elle est mal fermée alors qu’elle est bloquée. Si j’eteins le lave-linge et essaie de relancer un nouveau programme, rien ne démarre, le code « door » s’affiche dès à début. Il faut attendre un moment, machine éteinte, pour que la porte se débloque. Et encore un certain temps pour pouvoir redémarrer un nouveau programme...
Avez-vous une idée de la panne et du coût de sa réparation ? (Mon lave-linge est encastré donc pas facile d’accès et si la réparation est trop coûteuse, il faudrait peut-être mieux investir dans un neuf, en période de soldes)
Merci d’avance pour vos réponses.
Aidez Summerday, proposez une solution
Repamax Expert - 28 janv. 10h36
il faut démonter le verrouillage de porte et vérifier que le connecteur ne soit pas brûler
vérifier aussi les charbons moteur si pas usé
si non
changer le verrouillage pour commencer
Le lien
https://www.spareka.fr/electromenager/spem90728-electromenager-whirlpool-indesit-211109.html
Bonne journée
Summerday - 29 janv. 10h30
Je vous remercie pour votre réponse.
Du coup, je vais m'occuper du verrouillage. Me conseillez-vous quand même de commander en même temps des charbons moteur ?
Si oui, voici ce que j'ai trouvé :https://www.spareka.fr/electromenager/spem4494900-electromenager-generique-1605139.html mais je n'ai trouvé aucun tuto pour changer le charbon en lui-même, juste comment le démonter avec le balai du moteur.
Est-ce simple, ou bien vaut-il mieux acheter une ensemble, comme celui-ci https://www.spareka.fr/electromenager/spem4540221-electromenager-whirlpool-indesit-1658850.html , si tant est que tout soit compris dedans ?
Merci pour votre réponse.
