roulements hs sur tambour - Lave-linge CANDY GO21847 31003166
Publié le 08 sept. 09h22
bonjour les roulements du tambour de mon lave linge candy sont apparement hs ,a l'essorage il y a beaucoup de bruit et le tambour ne tourne pas rond!!je ne trouve pas les roulements et les joints nécéssaires au remplacement plusieurs modèles etant proposés? de plus je ne trouve nulle part comment effectuer le demontage du tambour sur ce modèle? merci de votre aide
Aidez didier, proposez une solution
Myron Expert - 08 sept. 16h23
bonjourvous etes sur un bloc laveur les roulements ne sont pas detaille // il faut changer la cuve complete /// voir le lien suivant /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4494266-electromenager-candy-hoover-1604395.html //// myron
