Fumée blanche et odeur de caoutchouc - Lave-linge CANDY GO21847 31003166
Publié le 27 janv. 15h34
Bonjour, après un programme de lavage normal quand j’ai ouvert le hublot de ma machine il y avait de la fumée blanche dans le tambour et une odeur de caoutchouc cramé. Le linge était propre mais santéait là même odeur.
Est-ce un problème de roulements ?
merci
Myron Expert - 27 janv. 18h34
suite a votre demande
verifier quue le tambour ne frotte pas sur le joint sur la partie avant (vous pouvez avoir des petite particule bout de plastique de manchette)
si c est le cas bouger le tambour de haut en bas pour voir si il ya du jeu
lancer le tambour a la main pour ecouter si bruit de grognement
Volvax - 27 janv. 19h25
Bonsoir,
Oui il y a un bruit de frottement quand je tourne le tambour et il peine à tourner par moments.
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 janv. 20h06
vous avez des petits bouts de plastique suite au frottement du tambour
est ce que le tambour touche le joint en tournant
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 27 janv. 23h01
le problème vient surment des roulements
il faut changer le bloc complet car non démontable
la vue éclatée
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/candy/go21847-31003166
Lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4494266-electromenager-candyhoover-1604395.html
Bonne soirée
