Réparer une machine à laver Brandt qui ne lance plus les cycles - Lave-linge BRANDT WTC12D3F WTC12D3F/01
Publié le 11 août. 20h49
Je solicite votre aide pour ma machine à laver Brandt. Elle est en panne depuis un peu plus d'une semaine (juste avant notre départ en vacances).
Le problème survient au moment du lancement du programme:
- la machine se lance, avec la pesée de linge
- au lieu d'avoir un clic et le lancement du programme une série de petit clic se fait entendre
- la durée du programme clignote au niveau du paneau de commande
- on entends la pompe vider l'eau et le programme passe à 0:00 (quelque soit le programme).
J'ai essayé les réparations suivantes:
- nettoyage du filtre;
- changement des charbons.
Cela ne change rien au problème. J'ai également vérifier l'electrovanne pour voir si la résitance était à 0 (qui est un motif de panne), ce qui ne semble pas le cas.
La machine n'affiche aucun code d'erreur, le tambour tourne un peu, il n'est pas remplit d'eau (j'ai vérifié que la pompe évacuée bien l'eau).
Merci pour votre aide
Aidez Benjamin Kuchcik, proposez une solution
Benjamin Kuchcik Novice - 11 août. 20h52
Je précise que les charbons étaient extremement usé.
xxxxxxbo - 12 août. 12h13
Tu as fait tous les tests je pense que c'est la carte électronique ou le moteur il faut mesure la valeur De la taquemetrie est entre 5 et 180 OMS et le rotor entre 0.5 et 2 a peu près les mêmes valeurs pour le stator faut contrôler le verrou porte il faut pas que tu puisses ouvrir quant elle est en marche.
Signaler ce contenu comme inappropriéxxxxxxbo - 12 août. 12h13
