Reparation de Thermocouple sur Lave-linge HOTPOINT ARISTON AQGMD149AEU 54731 - Lave-linge HOTPOINT ARISTON AQGMD149AEU 80547310000 54731
Publiée le 18 oct. 14h49
La réparation de Chris est utile ?
Chris
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 11 oct.
La panne de mon Lave-linge HOTPOINT ARISTON :
Erreur f13 ,sonde testé avec ohm metre ,sonde hs .
Demontage du carter superieur en aluminium de la turbine ,étape obligatoire pour sortir la sonde prit en pince dans le carter .
Remise en place de la sonde et du carter ,fixé avec des vis torx sur mon modèle de machine .
Le petit plus de Chris :
Faite très attention en retirant le carter ,il y a un joint torique qui fait le tour intérieur ,le décollé délicatement. Prévoir un aspirateur et un pinceau assez raid, pour nettoyé la turbine à l'intérieur du carter, ma turbine était obstruer.
Liste des commentaires (0)
