Lave-linge ne seche plus - Lave-linge HOTPOINT ARISTON AQGMD149/AEU 80547310000
Publié le 12 janv. 00h00
Bonjour, Mon problème est que le lave-linge ne seche plus comme il faudrait. Le ling sort humide et froid. Je me suis assuré qui'il n'y avait pas de soucis avec la résistance qui chauffe l'eau. C'est du 220V qui arrive dessus et quand j'ai fais un lavage à vide pour la tester l'eau vidangée est bien chaude.
Concernant la résistance qui chauffe le condenseur, c'est aussi du 220V qui arrive dessus et celui-ci chauffe bien.
Le ventilo fonctionne aussi normalement. J'ai réalisé tous ces test avec le programme coton. Mais quand je le fais avec les lavages Synthétiques ou Chemises, j'ai l'impression que le condenseur ne chauffe pas. Et je pense pas que le problème vienne de la résistance car elle parait être bien alimenté mais alors peut-être pas autant qu'en mode coton.
Tout ca me fais penser que le soucis viendrait de la régulation. Je pourrais démonter tout le système électronique mais n'étant pas très accessible je préfère avoir un avis avant. Est ce que par hasard quelqu'un saurait si il existe (et si oui où) des capteurs de température pour faire la régulation. Ca pourrait peut être provenir d'une carte éléctronique ? Je n'ai aucun message d'erreur.
Merci.
Aidez 7FGAIL8, proposez une solution
Liste des commentaires (6)
7FGAIL8 Expert - 28 janv. 00h00
Quelques news concernant mon problème qui n'est toujours pas résolu.Je voulais nettoyer le bac plastique qui est relié au condenseur mais je n'ai pas pu car c'était impossible d'enlever l'écrou de fixation. La vis ou la tige filetée tourne avec l'écrou. Du coup j'ai pu nettoyer que la partie supérieure et résultat ca n'a pas changé grand chose pour les modes habituels de séchage qui ont les même soucis qu'avant. Mais par contre en mode coton la machine a séché 6 chemises en moins de temps que ce que le programme prévoyait.Je voulais aussi démonter la résistance de l'eau mais la aussi impossible car le joint ne voulait pas s'enlever. Et par contre je ne sais pas si ca s'est produit quand j'ai essayer de l'extraire mais je crois que la sonde de température est HS. Je n'arrive plus à mesurer de résistance alors que celle du condenseur a une résistance qui varie en fonction de la température.J'essayerai de la remplacer pour voir si cela améliore les choses.
expertDOMO Débutant - 29 janv. 00h00
Bonsoir,Essayer de les intervertir pour voir.
7FGAIL8 Expert - 30 janv. 00h00
Je vous redonne des nouvelles sur mon problème que je n'est toujours pas réussi à résoudre.J'ai essayé de remplacé le capteur de température de l'eau de lavage mais ca n'a rien changé.Quand j'utilise le programme chemise en lavage enchainé automatiquement du séchage c'est toujours la même chose, le linge est humide et tiède.Mais au contraire si je fais la même chose en mode coton le séchage est parfait.Donc en gros le problème s'est même aggravé car le mode lavage+séchage pour chemises ne fonctionne plus alors qu'il marchait bien avant.La dernière solution c'est peut être le pressostat mais je vois pas vraiment à quoi il sert dans le contrôle du cycle. Après y a peut être un soucis au niveau du calculateur mais ca ne serait pas logique car certains programmes fonctionnent normalement.
2
expertDOMO Débutant - 24 janv. 00h00
Bonjour,Vous devriez avoir une sonde de température sur le circuit de chauffe, assurez vous qu'elle ne soit pas trop sale.
-2
expertDOMO Débutant - 27 janv. 00h00
Bonsoir,Effectivement un bon coup de nettoyage et ca devrait refonctionner comme il faut.Et si vous avez un testeur essayer de voir si la sonde et la résistance ont une valeur.
4
7FGAIL8 Expert - 26 janv. 00h00
Merci pour la confirmation, je n'avais pas assez bien regardé. Donc j'ai trouvé le capteur et démonté le capot du condenseur mais le capteur ne parait pas encrassé. Par contre la sortie, ou l'entrée, du ventilateur est au contraire pas mal encrassé donc je vais tenté de décrasser tout ca et après je referais un essai pour voir si c'était ca le problème.Je vais aussi contrôler l'état de la résistance.
