Reparation de Pompe de Vidange sur Lave-linge FAURE 91478071500(LFV1260) - Lave-linge FAURE LFV1260 91478071500
Publiée le 26 janv. 09h29
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Lave-linge FAURE :
problème de vidange et d'essorage
Simple de réparation, il n'y a rien à démonter sur la machine. En effet l'accès est largement suffisant par le dessous. Une fois les cosses electriques retirées, il suffit à l'aide d'un petit tournevis plat à légèrement poursser l'anti retour du systéme de fixation et faire pivoter la pompe dans le sens anti horaire. Pour remmettre l'autre, il suffit de la pousser dans son placement et de la faire pivoter dans le sens horaire jusqu'a ce que l'anti retour bloque a nouveau le système de fixation et rebrancher les cosses électriques.
Le petit plus de RonanF35 :
deux choses, bien repérer la polarité des cosses (les fils étant identiques en diamètre et couleur) et repérer la position de la pompe juste avant de l'enlever, les pattes de fixation ne permettant qu'une seule façon pour la fixer. Pas besoin de forcer, sinon cela veut dire que les pattes ne sont pas au bon endroit et du coup risque de casse des fixations sur la pompe neuve.
