Changer pompe essorage lave linge faure lfv 1260 - Lave-linge FAURE LFV1260 91478071500
Publié le 19 févr. 10h26
Je cherche a changer la pompe d'essorage de mon lave linge faure lfv 1260 et je n'arrive pas a demonter la face avant...
Cela est different des videos trouver sur spareka
Myron Expert - 19 févr. 14h14
la facade ce demonte pas //soit vous la basculer sur la rriere en appuis sur le mur passe en dessous vous demonter la pompe // vous la couchez sur le cote vous aurez acces au dessosu et ala pompe /// la pompe et visse par trois vis visible directement par en dessosuil faut 5 minutes pour la changer ** myronTparet - 20 févr. 11h19
merci Myron pour votre réponse, avec le cache desous la machine, les visses ne semblent pas très visible... peut etre semble facile à demonter mais pour les remettre? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 févr. 11h40
ca ce fait juste trois vis el la pompe askoll se deboite // sincerement c est tres faisable apres vous pouvez demonter l ensemble carter et pompe mais pour moi je trouve cela bie,n plus long et moins simple /// vous faites un trait au mauquer noir sur la pompe et le carter de facon a repere comment la pompe et positionne et vous demonter le trois vis deboiter la pope mettre la nouvelle vous aurez mis le repere pa rapparot a l ancienne et vous emboite vous visser le tour est joue Signaler ce contenu comme inapproprié
