Reparation de Platine - Module - Carte Electronique sur Lave-linge LG F74481WH
Publiée le 23 nov. 09h10
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : clé a cliquet de 17 et 10
tournevis cruciforme
tounevis plat
fil de fer
La panne de mon Lave-linge LG :
Mon lave linge LG dont le moteur faisait un bruit étrange s’arrêtait en début de cycle en affichant le code d'erreur LE.Après avoir visualisé les vidéo de spareka, j'ai démonté le moteur et constaté qu'il semblait en bon état.J'ai alors commandé le tachymètre et la platine principale, car ce code d'erreur LE signifie qu'il s'agit d'un problème moteur, sans préciser quelle partie.Une fois le tachymètre remplacé la machine est a nouveau fonctionnelle.Il existe un code d'erreur spécifique pour le tachymètre, SE, mais il semble qu'il n’était pas totalement défaillant et que le diagnostique intégré n'a pas pu interpréter correctement la panne.
Le petit plus de SC :
Pour desserrer la vis du rotor, il faut le bloquer. N'ayant que 2 mains je ne pouvais pas forcer sur la clé et tenir le rotor en même temps.J'ai utilisé un morceau de fil de fer pour empêcher le moteur de tourner, en le fixant d'un coté entre 2 trous du rotor, en faisant très attention de ne pas toucher/endommager les bobines, et de l'autre dans un trou du châssis de la machine.
