Accs pompe de vidange lave linge LG F74481WH - Lave-linge LG F74481WH
Publié le 11 janv. 11h36
J'ai constaté une fuite sur mon lave linge LG44481WH acheté fin 2011. La fuite ne semble pas venir des tuyaux d'arrivée et d'évacuation. L'eau provient du dessous la machine, ce point a bien été constaté lorsque je l'ai déplacé.
Avant d'écrire sur le Forum:
- J'ai vérifié le filtre qui était nickel et les tuyaux d'arrivée et d'évacation (au niveau des raccords et à l'extérieur de la machein).
- J'ai démonté la plaque arrière de la machine et constaté que l'humidité était seulement dans le bas de la machine.
En voulant démonter le dessous de la machine, pour accéder à la pompe de relevage et à la partie du tuyau d'évacuation à l'intérieur de la machine, je n'ai pas pu enlever la plaque en raison des verrins du tambour. Je vous sollicite pour savoir comment accéder à cette partie.
Je vous remercie pour vos retour.
Nicolas
Aidez Bernie_twin, proposez une solution
eric ge438533 Novice - 11 janv. 11h47
En façade vous avez une trappe de vidange avec 2 vis .
Enduite vous pourrez retirer le bandeau et accéder sous le tambour.
