Reparation de Manchette - Joint de Porte - Hublot sur Lave-linge BEKO WM710 7121341800
Publiée le 03 févr. 06h21
La réparation de Desmosedici14 est utile ?
Desmosedici14
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 03 févr.
La panne de mon Lave-linge BEKO :
problème de joint de hublot / manchette sur un lave linge BEKO --> fuite d'eau
visionnage de la video de Spareka plusieurs fois et aussi d'autre video sur YouTube.
Recuperation de la vue eclatée de la machine a laver (WM710) pour reperer les vis de fixation du panneau frontal .
apres demontage des elements dans le meme ordre que la video.
remontage dans le sens inverse.
mise en route de la machine dans la foulée pour voir si absence de fuite.
nickel du 1er coup !
temps 30min (sous reserve d'avoir une boite caisse a outils , clé Torx, et tournevis à cliquet crusiforme)
Le petit plus de Desmosedici14 :
non.
Liste des commentaires (0)
