Reparation de Fermeture - Securite de Porte sur Lave-linge BRANDT WFA1217F(925690717) - Lave-linge BRANDT WFA1217F 925690717
Publiée le 04 nov. 17h46
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Lave-linge BRANDT :
BonjourSuite à un problème de mis en marche de mon lave linge,en regardant quelques tûtes sur le net ,j.ais pu trouver une piste de recherche qui m.a amené à prétendre que.il s.agissait probablement de la fermeture de sécurité du hublot .
Attention. Débrancher le lave linge éléctriquement ——
1 -Enlever délicatement le cerceau métallique muni d'un ressorteur, en tournant avec tournevis plat sans abîmer le joint de porte étanche en caoutchouc .le mettre de côté.
2 -Enlever de la pluie au joint de la pièce à remplacer.
3 -À l'aide de la clef étoile dévisser les 2 vis qui fixe le mécanisme de fermeture.
4 -sortir délicatement la piécette de son logement en tirant légèrement.
fin de votre intervention.
Le petit plus de Phil61 :
Avant toutes manœuvres et pour éviter un doute au remontage, photographier avec votre portable chaque étapes du démontage.
Cyril 83 Expert - 05 nov. 16h09
Merci pour votre retour
Bonne journée
