Reparation de Carter et Charbon Moteur sur Lave Linge ZANUSSI 91421101700 FA1032 - Lave-linge ZANUSSI FA1032 91421101700
Publiée le 02 févr. 19h42
La réparation de Eve6971 est utile ?
Eve6971
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 25 janv.
La panne de mon Lave-linge ZANUSSI :
Le lave linge n'essorait pas et j'avais déjà eu ce problème : c'était les charbons; Je les ai changés assez facilement sans même déposer le moteur.
Après avoir débrancher le tuyau d'arrivée d'eau, celui de vidange et le cable électrique, j'ai couché la machine sur le coté pour dégager le dessous, repérer le moteur, les charbons. J'ai enlevé la courroie, j'ai débranché les cosses des charbons, dévissé les vis de chaque coté du support de charbons, enlevé les supports usagés, mis les supports neufs, revissé les vis, rebranché les cosses, remis la courroie très facilement.
Le petit plus de Eve6971 :
Bien repéré la position des supports de charbons.
Liste des commentaires (0)
