Reparation de Carter et Charbon Moteur sur Lave-linge BEKO WCB51021 8987123200
Publiée le 09 janv. 10h16
La réparation de Sébastien M est utile ?
Sébastien M
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 01 déc.
La panne de mon Lave-linge BEKO :
Mon lave ligne s'arrêtait souvent pendant l'essorage.J'ai regardé sur le net les solutions possibles.J'ai testé la serrure de porte (ce n'était pas le problème) et la 2ie solution pouvait être les charbons du moteur car la machine à 9 ans.
Mise hors tension de la machineOuverture du panneau arrière.Sortie la courroie du tambour.Dévissage des 2 vis qui tiennent le moteurDéconnecter la fiche électriqueSortir le moteurDémonter les charbons un par un.Bien faire ressortir le charbon avant de le placer.Procéder de même pour le 2ie.Remonter le toutVoilà
Le petit plus de Sébastien M :
N'oubliez pas de faire ressortir le charbon avant de le placer. A l'aide d'un petit tournevis, pousser depuis l'arrière du charbon pour activer le ressort et faire sortir le charbon
Liste des commentaires (0)
