Reparation de Carter et Charbon Moteur sur Lave-linge AYA ALF58011 8988733600
Publiée le 31 août. 07h54
La réparation de patcat est utile ?
patcat
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 24 août.
La panne de mon Lave-linge AYA :
l'essorage ne se faisait pas correctement à cause du moteur qui manquait de puissance du au charbonnage de l'induit -moteur par les charbons usés.
Démontage du panneau arrière(5 vis),désacouplement de la courroie par tension et rotation(très simple),dépose du moteur (2 grosse vis) + d'pose du connecteur d'alimentation(très simple aussi),dépose des charbons (2 petites vis chacuns) ,dépose des 2 connexions des charbons.Et repose de chaque élément dans l'ordre inverse.Et bien sur faire un essai de la machine .(il se peut qu'il y ai un petit bruit au départ vu que les charbons sont neufs et non rodés,mais après quelques minutes c'est nickel).
Le petit plus de patcat :
mettre la machine à laver à l'horizontale(coucher sur le devant en la protégeant avec un carton ou un drap)
Liste des commentaires (0)
