Reparation de Bouton - Interrupteur sur Lave-linge BRANDT FD150(FD150DDF) - Lave-linge BRANDT FD150 3393 FD150DDF
Publiée le 25 avril. 14h24
La réparation de BD est utile ?
BD
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 19 avril.
La panne de mon Lave-linge BRANDT :
Le lave linge Brandt FD 150 DDF ne démarrait plus; après avoir soupçonné le programmateur d' un défaut dans un des contacts, j'ai finalement localisé la panne du verrou de porte.Il avait chauffé et l'isolant de la prise des cosses de raccordement était brûlé (cosses mâles et femelles pratiquement soudées)..
Démontage panneau latééral gauche de la machine.
Démontage de la garniture plastique protégeant le haut de la jupe caoutchouc: les vis sont accessibles en soulevant la partie qui sert de joint avec la porte; le verrou se trouve sous le bord en tôle (c'est la pièce dans laquelle s'engage le crochet de la porte)
Pour le retirer, il faut déverroiller sa fixation(ergot en forme de languette) et le faire glisser vers la gauche de 1 cm environ.
Après avoir rebranché les fils le remontage se fait à l'inverse.
Le petit plus de BD :
Pas d'astuce particulière
Liste des commentaires (0)
