Reparation de Amortisseur sur Lave-linge CANDY GO714147 31001959
Publiée le 15 juin. 10h48
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Lave-linge CANDY :
La machine bougeait énormément pendant les phases d'accélération et de décélération d’essorage. Les amortisseurs de tambours étaient complètement hors d'usage.
Aprés demontage du cache arrière de la machine,basculez la machine vers l'arriere afin d'acceder facilement aux goupilles des amortisseurs. Demontez le cache plastique du dessous de la machine.
Ensuite localiser et pincez le téton qui clipse la goupille plastique grise de maintien des amortisseurs. 2 goupilles par amortisseur. soit 4 en tout.
Une fois pincée, tapotez avec un petit marteau pour sortir la goupille de l'axe. repeter 4 fois cette etape.
Puis remonter dans le sens inverse. inserer les goupilles et tapoter pour les reinserer dans leur axe.
Redresser la machine remoter le cache arriere. Et le tour est joué. Plus de secousses moins de bruit et un meilleur essorage du linge.
Le petit plus de R!co :
Surtout ne pas chercher à accéder aux goupilles machine droite. basculez la machine face arrière au sol et travaillez par le dessous.Attention à l'axe de la poulie d'entrainement du tambour qui touchera le sol. Si vous fait cette opération sur carrelage protégez. Risque de griffes vu le poids du tambour.
