Programmes de lavage démarre puis s'arrête après 3s - Lave-linge ELECTROLUX
Publié le 23 oct. 19h37
Je rnecontre le problème suivant sur ma lavante-séchante ELECTROLUX AWW14581 91460430400:
-les 2 programmes de séchage fonctionnent (exécution complète, tambour tourne, l'eau rentre et s'évacue)
- aucun des autres programmes nefonctionne (programme de lavages, devidange, d'essorage, etc.)(à température max ou à froid)(essorage au maximum ou aucun) => le comportement est toujours le même: la programme démarre, la porte se verrouille puis 3s après arrêt du programme et libération de la porte => il n'est plus alors possible de lancer un autre programme (il faut éteindre l'appareil)
En appuyant en continue sur les boutons démarrage+bouton à gauche, le code erreur Ed4 s'affiche => j'ai trouve sur internet "Câblage défectueux: carte WD défectueuse; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte ouverte. RÉINITIALISER"
Que me suggérez vous comme test pour identifier la pièce à changer? A quoi correspond "carte WD"?
ps: j'ai:
* démonté le pressostat pour voir mais comme c'est un modèle analogique je n'ai pas pu le tester
* démonté et testé la resistance de chauffage (elle est intacte et fonctionnelle = ~26ohms)
* vidangé par la trappe et fait tourné l'hélice de la pompe avec un trourne vis : a priori rien à signaler
* démonté la face avant et n'est pas identifié de composant brulé sur la face arrière de la carte
Myron Expert - 24 oct. 14h05
ED4=Câblage défectueux ; Thermostats séchage défectueux; Fuites de courant de l’élément chauffant séchage à la terre à froid ou à chaud (perturbe le sensing) ; Carte électronique séchage défectueuse Cycle bloqué , porte ouverte //// je penche plus pour la fuite de courantde la resistance de sechage debrancher la ou les resistances de sechage puis essayez /// sinon filerie de la carte de sechage coupe apres carte de sechage //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4737096-electromenager-aeg-1898856.html /// myron---
